Перебираю кпп
Сообщений в теме: 5
#1 kisa14
kisa14
  • 48 сообщений
Отправлено 04 Март 2008 - 11:51
Наконец дошли руки до своей коробки, которую разобрал еще в июле :-). Есть несколько вопросов
Во-первых обнаружился износ переднего подшипника промежутоного вала и упорной шайбы: http://www.gaz69.ru/...p...=1102&pos=2
Разобрал остатки другой коробки, там этот подшипник развалился совсем. Шайбе, разумеется, тоже хана. С другой стороны в обоих случаях все нормально. Я думаю, потому, что там нагрузки меньше и стоит железная плавающая шайба, которая не дает подшипнику тереться об упорную. Что будет если эту шайбу поставить еще и спереди? для этого нужно на 2.5 мм подточить или вал или картер.
также во 2 коробке конструкция немного другая: http://www.gaz69.ru/...p...=1102&pos=0
Там с обоих сторон посавлены длинные подшипники, между ними труба. Явно самодел. У меня короткого подшипника нет, поэтому хочу сделать так же. Нормально ли это и чем может быть плохо?
Еще интересует синхронизатор. Правильные ли у меня кольца стоят, в каталоге запчастей они другой формы? http://www.gaz69.ru/...p...=1102&pos=1
Как я понял, уазовские ступицы синхронизатора не подходят, у них шлицы другие.
#2 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 435 сообщений
Отправлено 05 Март 2008 - 07:46
Занимаюсь тем же - перетряхиваю КПП. По поводу подшипников взял списал номер и заехал в ближайший магазин подшипников(благо в Питере их несколько)-оказались в наличии(правда продавец сказал что уже года три как никто такие не спрашивал.Вообщем высыпал мне штук шесть и спросил если ещё надо ,то закажут.так что на крайняк обращяйся,но думаю и у себя найдёшь.Цена копеечная(помоему 70р. за пару или как-то так)Кстати в Питере ещё встречаються по некоторым магазинчикам кое какие шестерёнки на наши коробки,ибо у нас с21-й Волгой все патроха кроме вторичного вала и фланца одинаковые.Вчера как раз нарыл промежуточный вал и шестерни заднего хода.Правда вал никак не хотел вставать на место старого т.е.не влезала одна из шайб.Померял штангелем-старый гдето на милиметр короче.взял наждачку и напильник и подогнал новый вал на место.Это конечно несколько растроило что наши запчасти +- трамвайная остановка(думал что в старину 21е делали на совесть,ведь заняла же она как то раз автомобиль года в Бельгии <_< Но потом успакоил себя мыслью ,что может вал уже коаперативный и поэтому качество не то.Далее,подшипники надо думать следует ставить как положено-не зря же так сконструировали.Далее это у тебя ступица муфты и пружины там стоят правильно,только помни в инструкции сказано что обе пружины должны стоять бугорком (выступом)к одному сухарю.Упорные шайбы кстати сегодня тоже видел в магазине "Волга"только конфигурацию внутреннего отверстия не разглядывал т.к.мне без надобности.Но думаю это не проблема (взял напильник,да подточил как надо и всё)Картер точить не надо,лучше тогда уж вал или шайбы.Да и вторую плавающую не стоит пихать,ибо конструктора не зря головы ломали до нас.С УАЗа подходят только
подшипники,сальники и некоторые прокладки,ну ещё сапуны!А так 21я рулит!
В книжке сказано что собраная коробка должна легко ,от руки проворачиваться за фланец вторичного вала ,без заеданий и заклиниваний! Вот над этим сейчас и бьюсь- у меня как то не очень легкои подзаедает пириодически(уже собрал-разобрал раз 5-6,а никак не получить желаемого эфекта :( Крутиться конечно ,но хотелось бы лучшего.Вот думаю мож забить,притрёться со временем ;)
#3 Rtider
Rtider
  • 188 сообщений
Отправлено 05 Март 2008 - 15:28
Кольца синхронизаторов подходят от УАЗа,но старого образца(берёшь своё старое и идёшь в магазин и способом примерки покупаешь искомое),а что касаемо сухарей то я совсем без них собрал коробку(после того как они заклинили на соревнованиях,больше не хочу рисковать) работает нормально но первое время пришлось потренироваться включать передачи и дозировать перегазовку.
#4 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 435 сообщений
Отправлено 05 Март 2008 - 20:05
Да совершенно верно (забыл)стопорные кольца тоже от УАЗА подходят (старого образца)!
А зачем без сухарей то юзать?Чем оно лучше то?Если заклинили -значит что-то не так было.(износ,перекос,или попало что)
#5 kisa14
kisa14
  • 48 сообщений
Отправлено 06 Март 2008 - 16:26
Объездил 4 или 5 магазинов подшипников, нашел только 4 длинных. Впрочем, в 2 магазинах заказал кучу подшипников, может привезут. Цена у нас побольше - 88 рублей за штуку :(
Коробку вчера носил к знакомому механику, долго думали. Он сказал, что вообще, вторая плавающая шайба здесь не повредила бы. Объяснил, что, скорее всего, из-за износа промежуточного вала и оси внутренние подшипники начинают гулять по валу и короткий прижимается к шайбе. Померил ось - износ примерно десятка. Решили ничего не точить, а сделать стальную шайбу и вставить ее внутрь вала, между подшипником и медной неподвижной шайбой - там есть место, несколько мм.
А вообще, придется искать хорошую коробку или запчасти, потому что у меня и отверстия в картере разбиты, и на валах выработка есть...
Кстати, у кого-нибудь еще этот подшипник разваливался? В чем была причина?
По поводу заеданий - мне кажется, что если заедает шариковый подшипник, то это не страшно. А если втулка скольжения, то лучше от него избавиться.
Про кольца синхронизатора знаю, уже купил одно новое колечко.
#6 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 435 сообщений
Отправлено 06 Март 2008 - 21:54
Посмотри газеты-на 21е ещё много чего продают,а иногда отдают даром(у меня так было)потроха то коробки у нас одинаковые(кроме вторичного вала и фланец с другими шлицами)И в магазинах ещё кое чего попадаеться.Например вчера нашёл этот промежуточный вал(480р.) и новую коробку на 21ю видел(6000р.)Продавец сказал что надо рыть по городу ,мол вояки часто подбрасывают со складов и найти вполне реально.
