Мосты
Сообщений в теме: 3
#1 Саня
Саня
  • 7 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2003 - 17:23
Чем можно промыть мосты? Керосином можно, так же как и коробку с раздаткой?
#2 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 07 Декабрь 2003 - 19:37
Вот что в книге про это написано:
Если новый задний мост работает бесшумно, но шум возникает после пробега 3, 5—4, 5 тыс. км, то это почти всегда связано с нарушением правильности регулировки подшипников в результате попадания в задний мост песка и других посторонних частиц. В таких случаях шум можно устранить только удалением грязи и тщательной промывкой всех деталей заднего моста в керосине или в горячем водном растворе соды. При промывке особое внимание надо уделять подшипникам. Необходимо помнить, что даже мельчайшие частицы грязи могут вызвать заедание подшипников и выход их из строя.
#3 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
  • Интересы:Охота,машинки.
Отправлено 07 Декабрь 2003 - 20:47
солярой мона, наливаешь -домкратишь и пускай поработает5-10 мин. потом слил -подождал 15-20 мин. и все. :lol:
#4 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2003 - 18:07
Вот соляркой (дизтопливо) самое, то и по вязкости и по свойствам. Главное при промывке - не нагружать мост. Т.е. как Вован написал поддомкратить и включить прямую передачу. Кстати масло сливать нужно с прогретого картера моста. Для этого тебе прйдется немного покататься или прогреть паяльной лампой (крайний случай), а потом слить старое масло и залить соляру. Погонять минут 20-30 и слить эту гадость, оставить где то на день с открытой пробкой чтобы все полностью слилось, а на следующий день залить новое масло, хорошо бы имортное. Наше ТАД - 17 такая гадость.
