Восстановление ГАЗ69
Сообщений в теме: 4
#1 Rutin1984
Rutin1984
  • 3 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2006 - 16:41
Достался по наследству от дедушки ГАЗ 69, имеется желание восстановить.С чего начать и как лучше делать?
Имеем:
Все агрегаты безномерные.
двиг от 21-ой Волги, раньше стоял от ГАЗ 24(но он стуканул)
КПП 4-х ступка
Кузов 2-х дверный, тент
Карб однокамерный.
Машина для меня очень интересна, в плане проверки своих способностей по ремонту авто.
Серьезным ремонтом, никогда не занимался.
Планирую:
Завести движитель
Проверить ходовую
Тормозную систему
заменить все жидкости
Электрика
привести в порядок кузов.
перебрать двиг от ГАЗ 24 и установить его с новым карбюратором Солекс
ГАЗ 69 как машина очень нравится
Спасибо всем за советы!
#2 Totoro
Totoro
  • 170 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2006 - 22:32
Для начала стоит обратиться к специалистам, здесь таких нет...(шутка) :lol:
Всё зависит от тех. здоровья газика, по нему определяется метод лечения, необходимые медикаменты и т.д.
А вообще, трудно сказать. Медицина наука не точная и субъективная...требуется индивидуальный подход. B)
Главное есть желание!
#3 Totoro
Totoro
  • 170 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2006 - 22:37
Если будут конкретные вопросы, пожалуйста... :)
#4 Rutin1984
Rutin1984
  • 3 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2006 - 08:29
Конкретные вопросы потихоньку задаю.
Т.к. я чайник в восстановлении ГАЗ 69, то первый вопрос был про бензонасос(не накачивает бензин в карбюратор).Следующий будет про наличии искры, или как с минимальными потерями завести его. Тех. состояние сейчас не очень, стоял долго.А до этого была просто зверь не машина.
#5 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2006 - 14:01
Сначала позвольте, сэр вас поздравить.
Двигатель не заводится по 2 причинам:
- нет горючки
- нет искры.
1. на 21 двигатель подходит уазовский бензонасос. Менять стоит если он уже совсем умер ( рассохлась мембрана..мезанические дефекты). остальное можно исправит ремкомплектом. да, посмотри перепускные клапана внутри насоса. мож они залипли, и он горючку качает через себя (у меня такое как раз и было - попала какая-то хрень под клапан резиновый и застряла)
2. искра. неисправна катушка, трамблер, провода, свечи, неправильно установлено зажигание. Если все когда-то работало, хм , то я б грешил на катушку и трамблер. Проверь зазор в прерывателе и свечах ( много дает).
