Вибрация
Сообщений в теме: 9
#1 раритор
раритор
  • 23 сообщений
  • Интересы:коллекционирую старые авто
Отправлено 24 Август 2006 - 03:11
На днях закончились работы по восстановлению Газика решил проехать попробовать , сел поехал до 50 км/ч все нормально ближе к 60 началась вибрация , вернулся залез под низ думал что-то не до крутил все проверил , сел поехал на балансировку отбалансировал , такая же фигня , помогите разобраться у меня два варианта
Ступичные подшибники
карданные валы
Да когда покупал стояла узкая Уазовская резина такой вибрации не было сейчас стоят литые диски с выносом резина 255/55/17
#2 слава
слава
  • 193 сообщений
Отправлено 24 Август 2006 - 09:29
Не знаю что у тебя конкретно, но балансировать нужно 1) барабан ручного тормоза и все карданы, ну конечно колеса.
#3 раритор
раритор
  • 23 сообщений
Отправлено 24 Август 2006 - 10:47
Да еще заметил вибрация чуть больше становится когда с горы катишь и переключаешь со скорости на нейтраль
Вчера еще раз залез посмотрел увидел рессора треснула блин коренной лист
#4 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 24 Август 2006 - 12:51
Таже фигня на тех же скоростях. Василь говорит, что это "поросёнок" виноват.
ещё на холостых на холодном движке(при прогреве) жутко вибрирует рычаг коробки и ручник.
...это сладкое слово хабар...
#5 Carrera man
Carrera man
  • 350 сообщений
Отправлено 24 Август 2006 - 17:53
А у меня было тоже вибрация и стук, когда заводил первые мин 5 и когда порезче трогался, но я просто по неопытности сделал жёсткое крепление глушителя к кузову, сейчас уже переделал, и всё нормально стало! Ещё коробка шумела на 3-й и 4-й, но уже не шумит, видимо припаботалась :)
#6 раритор
раритор
  • 23 сообщений
Отправлено 25 Август 2006 - 08:27
У меня глушитель на ремнях висит , коробка раздатка родные а вот двигун от 24 , может двиг не соосно стоит как проверить ? На холостых вообще ни какой вибрации и стуков работает как часы двигун после капиталки еще и 1000 не прошел мне старый хозяйн сказал что это из-за резины типа японская слишком мягкая
#7 Slipknot
Slipknot
  • 84 сообщений
  • Интересы:Джиппинг
Отправлено 25 Август 2006 - 21:39
Чёто я не понял причём тут мягкость резины и вибрация. Сядь проедь ещё разок может прикатается у меня тоже по началу так было теперь всё как по маслу! Если не поможет посмотри крепления двигателя раздатки тд. может чтото недокрутил!
#8 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, Автозвук
Отправлено 26 Август 2006 - 09:44
У меня была похожая штука когда был разбит подшипник вала в раздатке.
#9 раритор
раритор
  • 23 сообщений
Отправлено 30 Август 2006 - 06:42
Покатался не проходит вибрация как на вибромассажере сидишь наверно придется раздатку дергать и мост передний заодно перебрать ,карданы проверил вроде в порядке, а то ездить так ни какого кайфа всем спасибо за советы
#10 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 30 Август 2006 - 18:56
А не хочешь попробовать поставить автомобиль на подставки, вывесив мосты, и смоделировать движение со скоростью 60 км\час, сначала на одном заднем мосту, а потом подключив передний?
При этом легко можно будет и карданы отсоединять, и колёса подозрительные...
