Помогите определить флянец
Сообщений в теме: 6
#1 Yevgeny
Yevgeny
  • 32 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2008 - 10:17
Здравствуйте.
При разборке своего Газ-69 столкнулся с такой проблемой - необходимо заменить флянец вторичного вала коробки (3х ступка). Ни в одном магазине продавцы в глаза не видели таких флянцев с широкими шлицами. Может кто по фото сможет определить от чего этот флянец. Сейчас-то я начал понимать какого конструктора я взял :( Бывший хозяин работал на военных складах и похоже впихивал в него все что попадалось под руку....
Перерыл форум и теперь могу конкретизировать вопрос. Как я понял коробки от Победы и Газ21 отличаются как-раз этим вторичным валом и соответственно флянцем. Значит ли это что у них разные шлицы? и возможно ли, что это Победовский флянец?
И еще, на коробке есть надпись 1Я2 18 - что это может значить?
Сообщение отредактировал Yevgeny: 31 Октябрь 2008 - 11:45
#2 Daniil
Daniil
  • 74 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69; мото-М72; ГАЗ 51; ГАЗ66Б десантный
Отправлено 31 Октябрь 2008 - 11:46
Такой же, по моему, стоит на мостах, точно не знаю, но спрашивай не в магазинах, а на разборках, там новое тоже есть.Если вопрос по поводу ДЛИННЫ шлицев, то я думаю, что такие длинные шлеци стоят на КПП ГАЗ 21, т.к. у нее на конце вторичного вала ручной тормоз. Смотрел в книге по 21-й, похоже.
Сообщение отредактировал Daniil: 31 Октябрь 2008 - 12:46
Вы можете получить "Форд-Т" любого цвета, при условии, что этот цвет будет черным.
(Генри Форд)
#3 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2008 - 20:44
Такие флянцы были газ21, Нысса, ЖУК. Кроме того, у поляков первичные валы тоже отличаются от 69. м20 и м21. Там вместо 14 роликов под вторичный вал стоит игольчатый подшипник с пластмассовым сепаратором с меньшим наружным диаметром.
#4 Yevgeny
Yevgeny
  • 32 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 08:23
Спасибо! Хоть что-то начинает проясняться. Как говорится - бум искать :)
#5 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 435 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 03:41
По случаю достались мне два вторичных вала.Стал устанавливать их-не влезают в ролии первичного и всё тут,что думаю за хрень? Померил шейки штангелем-ровно 20мм,а на нашем родном 19,1 т.е. на 0.9 мм меньше.Значит наверное точно польские валы.Первичные к ним тоже прилагались,но их ещё не сравнивал(в консерванте все),отмывать надо.Если всё так,значит без этого самого игольчатого подшипника не обойтись.Где его брать,какой у него номер?
#6 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 21:19
В свое время найти не удалось ни каталожного номера ни самих подшипников. Набирал из урезанных игольчатых подшипников промвала КПП какой-то. В общем, геммор...
Сообщение отредактировал ХАБ: 06 Ноябрь 2008 - 21:22
#7 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 435 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 22:38
Тогда наверное проще шейку переточить на 0.9мм меньше. Думаю те фирмы которые КВ шлифуют ,могут и это зделать без проблем.
