коробка и раздатка без промежуточного кардана
Сообщений в теме: 9
#1 кавномес
кавномес
  • 157 сообщений
Отправлено 05 Июль 2007 - 20:08
если убрать промежуточный кардан между рк и кпп и соединить флянцы, можно ли будет впихнуть уазовский кардан ??? и не будет ли вибраций???
проблема просто заключается в полной негодности промежуточного, и его отсутствии.
сделаем всеравно, и отчитаюсь, но делать велосипед придумывать нехочется, поисковики молчат
все работало,пока мы не решились починить...[font=Comic Sans Ms]
#2 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 05 Июль 2007 - 21:20
Гораааааздо проще все хозяйство УАзовское ставить...
И эти лишние 0,15 исчезнут. Станет 1,00
#3 HellWorker
HellWorker
  • 34 сообщений
Отправлено 05 Июль 2007 - 22:42
Если раздатку по корпусу жёстко связать с силовым агрегатом (двигатель +КПП) то в принципе можно попытаться состыковать. И начать стыковку придётся с подбора или изготовления одного из фланцев.
Т.к. на агрегатах они с выступом, а на карданах - с канавкой. Значит нужен фланец насаживаемый на вал коробки\раздатки - но - с канавкой !
Имхо, игра не стоит свеч. Ставь блок от УАЗА или - проще - изготовь нового поросёнка из Уазовского кардана. Как его укорачивать - тут писали.
#4 кавномес
кавномес
  • 157 сообщений
Отправлено 06 Июль 2007 - 10:04
наверно на этом и придется остановится, спасибки за советы,
без вас накуралесили бы :D
#5 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 13 Июль 2007 - 18:03
Первое двигатель стоит со смещением и под наклоном. Второе кто то писал что промежуточный вал подходит от КамАЗа, нужно только воспользоваться поиском.
#6 HellWorker
HellWorker
  • 34 сообщений
Отправлено 14 Июль 2007 - 20:13
Вы ничего не перепутали ?.. Камазовские фланцы раза в два больше... там сама труба толще чем фланцы Газиковские... нужно умудриться впихнуть его...
Реально из Уазовского кардана можно сделать.
#7 Rtider
Rtider
  • 188 сообщений
Отправлено 16 Июль 2007 - 11:37
Не 0,15,а 1,15....
#8 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 17 Июль 2007 - 08:57
Не 0,15,а 1,15....
В смысле было 1.15. А исчезнут то 0,15! И станет 1,00
#9 Хохлыч
Хохлыч
  • 12 сообщений
  • Интересы:УАЗ, рок-музыка
Отправлено 18 Июль 2007 - 18:50
Речь шла не о самом Камазовском кардане, а о вале привода насоса бензозаправщика на базе КамАЗ 43105. Еще кто-то говорил, что "поросята" ставились на асфальтоукладчик СД 404, и что их там целых три. Воспользовавшись поиском можно все это легко найти на форуме, а вот найти каталожные номера этих деталей будет непросто. Если конечно ни у кого не заволялись каталоги по асфальтоукладчикам :)
Хотя погуглив немного, удалось узнать - промежуточный карданный вал на 69-ый имеет код 69-2202010 он же КО.806-4250014-СБ. Судя по объявам такие детали можно найти в фирмах специализирующихся на запчастях для спецтехники, а конкретно - на асфальтоукладчиках, так-как в приводах трамбующих брусьев некоторых из них ставят именно эти валы (например он есть в укладчике Кредмаш ДС-143А!). А лучше всех об этом знает некто Геннадий Алексеевич из фирмы Автокомплект - его имя в объявлениях встречается чаще всего :)
#10 HellWorker
HellWorker
  • 34 сообщений
Отправлено 18 Июль 2007 - 19:50
Хохлыч, ну тогда понятно. :)
