втулки клапанов
В теме одно сообщение
#1 tvi_iv
tvi_iv
  • 92 сообщений
Отправлено 21 Июль 2004 - 14:31
Двигатель М-20. Кто может поделиться технологией замены(ремонта)
втулок клапанов? Желательно при этом не сильно разбирать двигатель и не сломать блок. При замене втулок-от чего подходят?
От ГАЗ-51,52 найти проблематично. Пойдут-ли УАЗовские (короче приблизительно на 20 мм или от грузовиков)?
#2 Ю.Ю.
Ю.Ю.
  • 156 сообщений
Отправлено 22 Июль 2004 - 09:23
Направляющие втулки клапанов на 20 двигатель подходят от газ 51и 52,при этом есть ремонтные размеры,при установке нужно наружную сторону обязательно промерять микрометром,внутренний размер рассверливается под размер клапана,старые выбиваются молотком,лучше если эту работу сделают проффесионалы или хотя бы нужно иметь минимальный опыт.
