шкворня
Сообщений в теме: 6
#1 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
  • Интересы:Охота,машинки.
Отправлено 23 Сентябрь 2003 - 21:16
сегодня проверял люфт,был небольшой--убрал несколько прокладок(стоят шкв.с шаром)пробег около 2 тыс. пока доволен :lol: .У кого какие :?:
#2 MosQUITo
MosQUITo
  • 38 сообщений
  • Интересы:Ну это и коню понятно
Отправлено 09 Октябрь 2003 - 22:54
У меня простые. И наверное всегда теперь буду ставить простые, поскольку приобрел на днях здоровенную развертку на 25, почти за столько-же баксов.
#3 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2003 - 22:59
ну и ну :shock:
#4 Иванов Александр
Иванов Александр
  • 36 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69,рыбалка,чтиво
Отправлено 28 Январь 2004 - 17:04
Разобрал передний мост и понял, что шкворня надо менять и втулки тоже. Но восстанавливать старое лень и есть простор для творчества.
Короче купил подшипники №7203 снаружи 40мм, внутри 17мм. Примерил к УАЗовским кулакам (проще потом встанут не родные диски), выточил корпуса, выточил сами шкворня, запрессовал все что надо куда надо и теперь жду вдохновления чтобы все это установить на место.
УАЗовские кулаки имеют отверстия под шкворень-42мм-поэтому пришлось делать корпуса на подшипники. Газовские же шкворня диаметром меньше и крышки у них другие, поэтому придется растачивать, но тогда можно обойтись без корпусов.
Короче, я полный пенек в вопросе пересылания фотографий и картинок по сети (ну там как сделать подходящий размер и т.д.)
но если мне кто нибудь популярно объяснит, то могу прислать фотки и эскизы.
С Уважением Александр.
#5 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 23 Март 2004 - 01:06
подшибник конический или какой другой :?:
#6 Иванов Александр
Иванов Александр
  • 36 сообщений
Отправлено 24 Март 2004 - 06:51
Подшипник №7203- конический роликовый
#7 ad ©
ad ©
  • 1 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2004 - 10:18
Если да, то можно опробовать подшипник 7202 там наружний 35мм внутренний 15мм (конический как и 7203 но чуть меньше и тяжелее найти).
Я при доработке и доведения до ума шкворня на подшипнике не исключал возможности применения онного, но все же остановился на 7203 так как на уазовском действительно размер 42 и возможность его применения реальна.
Даже чертеж под него есть (правдо если браться, нужно доделывать как на уазовский вот ссылка http://jeep.bip.ru/img/foto/7202.gif )
А вообще посмотрите на чем мы остановились, есть кое какие хитрости, если разбираешся - поймешь http://jeep.bip.ru/7202.html.
Не поймите неправильно, это не реклама )) Мою ссылку админ повесит в другом месте.
Удачи всем
