новый генератор
Сообщений в теме: 6
#1 SkyLine34
SkyLine34
  • 78 сообщений
  • Интересы:Автоспорт
Отправлено 10 Май 2009 - 11:30
недавно подвернулся вазовский генератор (такие которые на инжекторных переднеприводных стоят). вот хочу поставить. но смущает одно. у него шкив на широкий, многоклиновый ремень, а на газоне клиновый узкий. почему решил поставить, потому что он более мощнее. 95А. как быть со шкивами? ставить на помпу и коленвали другие или на генератор точить новый?
#2 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 10 Май 2009 - 11:53
попробуй шкив прикинуть от классикигенератора...я где то на вазовском форуме видел,на классику такой генератор ставили....
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#3 SkyLine34
SkyLine34
  • 78 сообщений
Отправлено 10 Май 2009 - 16:03
вариант! но будет ли давать нормальное напряжение на холостых? ведь на нем из за этого лишь стоит маленький шкив чтоб на холостых выдавало уже 13.8...
#4 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 10 Май 2009 - 19:14
но думаю хуже уж точно не будет...а так прошманай пару форумов вазовских ))0
#5 Федот68
Отправлено 10 Май 2009 - 20:30
Внесу ясность : генераторы для " классикоинжектора" и для " переднеинжектора " ВАЗ только внешне похожи.
Общего - тока электрические параметры."Механика" - вся разная и НЕвзаимозаменяема.
Если минимальных оборотов и добьёшься ( в смысле - достаточных) - то всё нормуль.
Но они - РАЗНЫЕ!!!  Разный бывает и посадочный Ф на " переднеприводники мощнёвые" - и Ф19 и Ф15 попадаются.
"Пересадить" - можно ВСЁ. но без грамотного токаря ( иль хотя бы "! базы подбора") - весьма проблематично.....
#6 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 10 Май 2009 - 20:59
Ставь,не сумлевайся.Шкивок только на гену новый надо выточить,под клиновой ремень.Диаметр шкива на колене больше вазовского,поэтому по оборотам самое то будет.Можешь еще шкивок гены от ВАЗ21214 он под клин сделан,скорее всего подойдет.
Еще один момент,клиновой ремень который применяецца на уазе,профиль А вроде.Он расчитан на нагрузку до 1кВт,поэтому если гену будешь нагружать по полной,то он (ремень) сократит свой ресурс.
#7 SkyLine34
SkyLine34
  • 78 сообщений
Отправлено 10 Май 2009 - 22:08
генератор у меня от передоинжектора, воткнул шкив от классики. с умершого семерошного(там шкив из 2х тарелочек)...поставил, пару шайб добавил и отлично стоит. завтра ставить буду. если че напишу результат. спасибо всем.
