кольца ГАЗ-69 реэкспортный мотор
Сообщений в теме: 14
#1 ляксеич
ляксеич
  • 8 сообщений
Отправлено 21 Май 2009 - 07:57
Здравтсвуйте! помогите пожалуста най ти кольца на мотор М-20 .Мотор шел в ограниченной партии по каталогам таких колец нигде не нашол. Диаметр компресионного кольца 88
#2 Гость_Lev_*
Гость_Lev_*
Отправлено 21 Май 2009 - 10:16
К сожалению, это острейшая проблема, з/ч на 88мм двигатель.
Не Вы одни ищете. Если что-то подвернется сообщу, надеюсь и Вы проинформируете
#3 Федот68
Отправлено 22 Май 2009 - 00:48
От какого-то "Мерина" канают . По- моему - дизельного... ( даже толщина совпадает)
#4 ляксеич
ляксеич
  • 8 сообщений
Отправлено 22 Май 2009 - 06:45
В "МЕХАНИКУ " отдавал говорят что прошерстили все каталоги и ничего не подходит.
Сообщение отредактировал ляксеич: 22 Май 2009 - 06:46
#5 ляксеич
ляксеич
  • 8 сообщений
Отправлено 22 Май 2009 - 07:10
По поводу колец с мерена .Нашел сайт с размерами колец ,ничего подходящего нет.
http://www.motor-inf...om_662_911.html
#6 Федот68
Отправлено 22 Май 2009 - 08:10
Открываем "автовельт" по этой ссылке. И смотрим кольца поршневые....
Тока не пойму обозначение размерности колец : 2,5Х2,5Х4,0. ( зачем ТРИ цифры)
Хотя , может это толщины по" поясам? - верхнее компрессионное, нижнее, ну и маслосъёмное?
#7 ляксеич
ляксеич
  • 8 сообщений
Отправлено 26 Май 2009 - 07:39
Попытался заказать изготовить новые .Ответ пришлю.
#8 ляксеич
ляксеич
  • 8 сообщений
Отправлено 26 Май 2009 - 15:31
Можно изготовить поршни .Проблем с изготовлением поршней нет. Нужны кольца(москвич 88мм) гильза,палец и старый поршнь.Все удовольствие 2200р. за 1 поршень.
#9 salayev
salayev
  • 10 сообщений
Отправлено 26 Май 2009 - 19:50
По вышеуказанной ссылке - двигатель "Тойота" 2j , от погрузчика. :rolleyes:
#10 ляксеич
ляксеич
  • 8 сообщений
Отправлено 27 Май 2009 - 07:04
Спасибо за информацию .Посмотрел ,по каталогу высота кольца 2.5 мм .Померею свои кольца напишу!
#11 salayev
salayev
  • 10 сообщений
Отправлено 28 Май 2009 - 11:28
Совершенно верно, высота нужна 2,4мм. 15 минут и при помощи шлифовального станка у вас необходимый размер :rolleyes: . Я себе собрал с такими кольцами. Правда испытания будут через 4 месяца, командировка :( Будет интересно узнать , как вы вышли из этой ситуации.
#12 ляксеич
ляксеич
  • 8 сообщений
Отправлено 29 Май 2009 - 16:10
Из ситуации не вышел и темболее не выехал .Мой гуру по моторам в командировке поэтому ответа ни по поршням ни по кольцам я не получил .Но есть еще одна идея, ;) хотим посмотреть или попробовать в старом поршне нарезать новые канавки для "москвичевских 88" колец.
#13 salayev
salayev
  • 10 сообщений
Отправлено 29 Май 2009 - 23:06
Меня на 88мм не спасали, расточил на 88,5.Колец не нашел, вояки " в металлоломе". Поставил от "тоеты" , дв. 2j.
#14 karach
karach
  • 7 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2009 - 12:32
у меня есть двиг от мерина ОМ 615 на нём поршневая 87.5 это должен быть стандартный размер.поиши ремонтные.забыл сказать двиг дизельный
#15 ляксеич
ляксеич
  • 8 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2009 - 08:59
Посмотрите по ссылке http://www.autowelt.ru/?marking=3087
Кольца с дизельного немецкого скакуна Ду 88. стандварьт
