Лебедка
Сообщений в теме: 67
#61 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 25 Октябрь 2004 - 20:56
Не знаю что все мудрят? какая лебедка электрическая,гидравлическая и т.д и т.п.
когда в России был лесосплав.
Мы уже много лет пользуемся сплавной
лебедкой для бпилы дружба.
достоинства: не надо ничего придумывать,
усилие 3 тонны, пила в лесу всегда с собой,
цепляй хоть спереди, хоть сзади, да и сбоку
можно. Не нужна, бросил дома и все дела.
недостатки: короткий трос, если заглохла в
работе неудобно заводить на весу, таскать
тяжеловато (легче чем УАЗик),вонь в салоне.
#62 Вячеслав
Отправлено 26 Октябрь 2004 - 11:57
Продажа и утановка механической лебедки (8312) 280-497
info@volgatrade.ru
Попробуй сдесь поискать ...Удачи
#63 Rost
Rost
  • 18 сообщений
  • Интересы:Gaz-69
Отправлено 15 Март 2005 - 12:50
А как вам такая лебедка http://www.kazanvov....ru/lebedka.html
#64 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 15 Март 2005 - 16:01
Тяжело что то сказать не попробовав в деле, ни чего нового не изобрели, лебедки такого принципа используют яхтсмены, только опять встает ворос - механика это ручная или отбор мощности?
#65 JUMP
JUMP
  • 29 сообщений
  • Интересы:газ-69
Отправлено 16 Май 2005 - 21:47
мужики,а как на счет такого варианта: на шкиф коленвала привариваем звёздочку, ставим мощную цепь, снизу ставим ещё одну звезду, затем сцепление, раздатку и какую-нибудь лебедку......, как считаете выдержит???
#66 Дима
Дима
  • 361 сообщений
  • Интересы:Механика разная
Отправлено 17 Май 2005 - 11:36
Надо всё крепить к двигателю, т.к. иначе цепь при работе повредит подвеску двигателя (сплющит или оторвёт подушки). Но к двигателю тоже нельзя, т.к. при натяжении троса двигатель оторвётся от рамы.
Дима (Москва)
#67 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 04 Июль 2005 - 15:04
думаю, что правильный вариант (где-то было) лебедки для Г-69 выглядит так: проделываем отверстие (диаметром, например, 10...12мм, с сальником), в раздатке напротив заднего конца входного (первичного) вала. В отверстие ввариваем вал (он будет соединен со входным валом раздатки, и выпускаем вал наружу (он торчит через дополнительный сальник назад). К этому валу через кардан и электромуфту подключаем лебедку, например, Г-66. Лебедка как раз окажется в багажнике Г-69А. Останется только отверстие для троса в заднем борту сделать.
#68 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 14 Март 2007 - 01:26
Рекомендую посмотреть на ГАЗ 63 простенько и доработок немного
