Ремонт ступицы переднего моста ГАЗ-67
Сообщений в теме: 70
#61 романт
романт
Отправлено 10 Апрель 2010 - 08:34
это уже вообще не в тему но я хочу от трактора "беларус" поставить, переднюю "елку" стоит на одном диске дорожная от трактора значит размер тот гдето в инете видел такой "ВЕЩЬ"
#62 АргоНавт
АргоНавт
  • Интересы:газ 67 69 м20в
Отправлено 10 Апрель 2010 - 21:25
У мне на запаске стоит тракторно-дорожная . но наверное т 25 . на беларусь с газика грузового .
#63 alex2610
alex2610
Отправлено 23 Апрель 2010 - 13:25
Прочитал на форуме рекомендации по ремонту ступицы, кто то написал что шариковый подшипник 309, а роликовый вообще не найти, я как умная маша, пошел купил 309, притащил в гараж, раскидал полностью ступицу и......шариковый №209 а не 309(кто пишет, хоть смотрите блин, я же не специалист крутой), пошел поменял, до кучи там же купил и родной роликовый N207E , плюсом смазку для ступичного в роликовый и смазку в шариковый, на них уже пластиковые пыльники идут. Осталось тока пружинную шайбу и мона ступицу собирать. Кстати ступицу пытался снять съемником, не шла, поступили проще, кувалда, медная плашка, товарищ в руках держал тарелку ступицы, я с одного несильного удара по конусу через плашку(чтобы не замять резьбу) выбил ступицу влегкую. Вот так, типа уже опыт!
#64 ap_67
ap_67
Отправлено 23 Апрель 2010 - 14:41
Когда писалось о том что роликовый не найти, речь шла о задней ступице.
#65 toothpick
toothpick
  • Интересы:много всего....
    лучше звоните и спросите сами!
    8-92-000-48-369
Отправлено 24 Апрель 2010 - 01:07
... Кстати ступицу пытался снять съемником, не шла, поступили проще, кувалда, медная плашка, товарищ в руках держал тарелку ступицы, я с одного несильного удара по конусу через плашку(чтобы не замять резьбу) выбил ступицу влегкую. Вот так, типа уже опыт!
И все же съёмник рулит! и кувалда не нужна! пол дня потратил на "машку"... уже резьба "поплыла". Плюнул на это не благое дело и пошел купил сьемник. Натянул ступицу, пара ударов молоточком и... она слетела!
Нас невозможно сбить с пути!...
Нам поФигу куда идти!...
#66 evgta
evgta
Отправлено 08 Май 2010 - 02:08
На репетиции парада, правда в него нас непустили т.к виллис куда-то пропал а второй газон недоделали, и поэтому администрация решила из-за одной машины ничего не менять. За цвет и расскраску прошу не ругать т.к я при этом процессе не учавствовал и никак на него повлиять немог.
Продаю поршневую с кольцами (газ-67,64,АА,ММ,М1 и тд), новодел, ремонт +0,06дюйма за 170$ 89062576522 Евгений
#67 evgta
evgta
Отправлено 09 Май 2010 - 18:28
9 мая!!!
#68 nstalker68
nstalker68
Отправлено 10 Март 2011 - 20:02
Тренируюсь в кройке и шитье :D
Похоже на сидениях ручки для задних пассажиров лучше сделать :blink:
Подскажите : Как должно лобовое стекло стоять- вертикально или немного с наклоном???
В книгах кажись стоит вертикально. P\S: заднего кардана в трубе случаем лишнего нет?, да и сиденьями может богаты? Живу под Выборгом. Николай. 89213553120(на всякий случай) Это мой:IMG_2305.JPG
#69 evgta
evgta
Отправлено 11 Март 2011 - 00:00
Нет нету, ни кардана ни сидений на своем сам варил. Из запчастей есть только поршневая с кольцами.
#70 nstalker68
nstalker68
Отправлено 11 Март 2011 - 02:02
Благодарю за ответ. Поршневую буду иметь ввиду.
#71 Dima_Albert
Dima_Albert
Отправлено 11 Март 2011 - 11:54
у меня сиденья будут но не раньше чем к следующей зиме потому как раньше заниматься авто не получится будет еще заколхоженная рама -гнилая и удлиненная но вполне восстановимая ну а остальными цацками делиться не собираюсь- самому пригодятся. если будет интерес выходи в разделе строим внедорожник там есть моя страница
