цепи противоскольжения
Сообщений в теме: 7
#1 SkyLine34
SkyLine34
  • 78 сообщений
  • Интересы:Автоспорт
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 15:41
хочу сам попробывать сделать.собственно возникают вопросы. какие размеры брать. чтоб сидели на колесе плотно. как делать соединения цепей. ( перекусывать и обратно заваривать или как то иначе) какую цепт использовать по толщине. покупать - дороговато...в общем помогите чем сожите  :rolleyes:
#2 Вячеслав
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 03:18
...остались цепи от "родни":)...кусок цепи обнимает резину...с двух сторон куски полосы ...двушка толщиной...обстуканы по диску...соединение длинным болтом...вместо гайки, барашек...шпилька=болт восьмерка...все проварено...четыре на колесо дед одевал...
#3 SkyLine34
SkyLine34
  • 78 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 12:03
аа..чет сообразить немогу...
#4 SkyLine34
SkyLine34
  • 78 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 12:10
такое соединение цепей нормальным будет? не будет давать "осечек"? ркасным отмечено место разрыва цепи чтоб вставить 3е звено уходящее вниз. и вот хочу спросить как правильно соединять в таком случае. заварить звено обратно или есть каое то более подходящее решение?
Прикрепленные файлы
#5 RUS86
RUS86
  • 273 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 15:37
http://www.uazbuka.ru/chain.htm
Вот здесь есть про цепи.
18+
#6 Вячеслав
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 10:51
обрезок приводной цепи какого то станка..ну типа мотоциклетной только толще...длина-от края диска через резину до другого края,ну скажем внутреннего..к краям приварена полоса метала..с одной стороны к полосе приварен болт,в другой полосе дырка...болт пропускется в отверстие в диске и в дырочку:) фиксируется барашком...толщина болта 8 мм...на колесо 4 штуки...как прет по снегу видел..а вот как он все снимает не видел,по-моему резбу надо закрывать,а то и молотком не разберешь после глины...преимущества на мой взгляд в весе...и очень места мало занимают
#7 SkyLine34
SkyLine34
  • 78 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 16:12
да...читал..но там нет как варить, размеры.. и тп! ладно придется самому:)
#8 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 22:35
дружище подогнал пару магазинных цепей на маленькие 13 колеса. нашел еще однуу другого парня, йз 3 магазиновых получилась пара классных резина 235/75/15. испытаю потом фотки брошу
