Обойдемся без трамблера
Сообщений в теме: 60
#1 zsi
zsi
  • 82 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2011 - 08:26
Закончил переделку трамблера Р-119Б на двигателе УМЗ 451 на зажигание без использование воздушно искрового зазора на трамблере.
теперь стоят две двух искровые катушки 3009.3705 и один двух канальный коммутатор 6420.3734. Фото по переделке трамблера
выложил в альбоме. Кому поможет буду рад.
http://www.gaz69.ru/...bum&album=17616
Сообщение отредактировал zsi: 18 Февраль 2011 - 08:04
#2 Аким
Аким
  • 308 сообщений
  • Интересы:Газ и Рыпь
Отправлено 17 Февраль 2011 - 11:54
А для особо одаренных можно поподробнее - что за зверь, че дает, где ставят?
ГАЗ-69А 1962г.; ГАЗ-69 1964г.
#3 Радист
Радист
  • 62 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2011 - 13:47
если можно поподробнее из каких мартериалов шторка? какой коммутатор использован? катушки и тд. и еще что переделано?
#4 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2011 - 20:43
Закончил переделку трамблера Р-107 на двигателе УМЗ 451 на зажигание без использование воздушно искрового зазора на трамблере.
Приветствую, Сергей. Хорошее дело сделал. В идеале еще бы добавить датчик детонации и немного электроники к нему. Ну и возить с собой для таежных условий двухканальный коммутатор . Датчики Холла сейчас очень редко выходят из строя.
#5 bolshoy74
bolshoy74
  • 183 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2011 - 21:24
Привет,земляк ХАБ!Если уж заморачиваться на ДД и электронику- зачем полумеры?Ставим шкив со звездой от инжекторного двигателя,ДД,датчик полож.КВ,датчик абсолютного давления,блок управления двиг-м("мозги"),модуль зажигания(или две катушки),датчик температуры есть.Прошивок в инете много (можно на АДАКТ зайти).И всё,трамблёр как класс нах не нужен.Я ещё подумываю шаговый эл.двиг. к возд.заслонке карба приспособить -как на инжекторном:завёл-большие обороты,по мере прогрева-обороты снижаются.Всё это не так сложно осуществить(такая же схема на карбюраторных ГАЗелях),только шкив,собака,дорогущий.Я предлагал эту схему на УАЗбуке,но там со мной не согласились..
#6 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2011 - 23:07
Привет на КМВ! Все это гут, когда есть халявные узлы :rolleyes: . Шкивок, конечно,дороговат...Но и мозги с остальными девайсами тоже копеечка.
Для повышения ремонтопригодности схемы, предложенной ув.тов. ZSI можно поставить обычный коммутатор и два датчика, развязав катушки через мощные диоды.
#7 lipetsk69
lipetsk69
  • 19 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2011 - 01:31
...уважаю грамотных парней! Но прелесть газика именно в простоте....три провода, несколько педалей и рычаг с рулём....это ещё и движится....да ещё там где другие с места сдвинуться не могут.....:) или я не прав?
#8 Som
Som
  • 152 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2011 - 01:49
вечная борьба технического прогресса с простотой и надежностью...
хоть и наворачиваю постепенно машину, но в мозгу сидит навязчивая мысль: "а если сломаюсь где нибудь в глуши?"
на коленке уже не починишь....
Саня, привет!
Сообщение отредактировал Som: 18 Февраль 2011 - 01:50
#9 valger
valger
  • 42 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2011 - 01:55
Ну, тогда уж лучше сделать, как я. Здесь.
Никаких проблем, только положительные эмоции.
Сообщение отредактировал valger: 18 Февраль 2011 - 01:57
Валентин. С-Пб. (бывш. valent21)
ГАЗ-21Р, ГАЗ-21С, ГАЗ-69, GW Hover H-5, СЕАЗ-11113-02, ИЖ-Планета-3.
#10 zsi
zsi
  • 82 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2011 - 07:00
стоят две двух искровые катушки 3009.3705 и один двух канальный коммутатор 6420.3734. все от ВАЗ или Таврия
+100, добавлю обязательно, для этого все и замутил.
Сообщение отредактировал zsi: 18 Февраль 2011 - 07:11
#11 zsi
zsi
  • 82 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2011 - 07:02
Материал – сталь с высокими магнитными свойствами, в крайнем случае – низкоуглеродистая мягкая сталь с минимальным количеством примесей Ст0 - Ст3. Иначе искажения выходного сигнала неизбежны. в идеале нужна электротехническая сталь.
Сообщение отредактировал zsi: 18 Февраль 2011 - 07:56
#12 zsi
zsi
  • 82 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2011 - 07:04
Саня, привет!
Есть конечно процент риска, но электронику проще заменить даже в поле, вози с собой коммутатор у будет тебе счастие.
#13 zsi
zsi
  • 82 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2011 - 07:09
Прав на все 100, вот для того чтобы двигатся там где другие стоят все и делаю. Вода первый враг трамблера, намок и искра в трамблере летит куда захочет, можно конечно надеть резиновую перчатку на трамблер, но это полумеры. 21 век на дворе, установкой этого девайса постарались решить две задачи: 1 - избавится от образования искры в воздушном зазоре трамблера, 2 - увеличить энергию искры и тем самым зазор на всечах до 0.8 - 0.9, что в свою очередь приведет к лучшему сгоранию топлива и запуску в холод
#14 zsi
zsi
  • 82 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2011 - 07:13
Думал и над этим, даже схему нашел, но взвесив все за и против, решил сделать по упрошенной схеме. Намного дешевле и проще.
#15 zsi
zsi
  • 82 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2011 - 07:15
Так тоже думал сделать, но решил остановится на двух канальном коммутаторе.
#16 zsi
zsi
  • 82 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2011 - 07:24
Респект, это отличное решение. Но прочитав различные форумы и отзывы пришел к выводу что УМЗ451 до такого состояния наворачивать нет смысла, но это повторяю мой вывод, если делать впрыск то наверное логичнее поставить 406 мотор. Я же решил обойтись вариантом модернизации только зажигания и установке ГБЦ от ГАЗ 24 с двухкамерным карбюратором (пока не решил какой буду ставить К126ГУ, К151, ДААЗ4178-1107010-40 ТУ37.355.043-2001 для двигателей мод. ЗМЗ-402.10 и ЗМЗ-4026.10 с рабочим объемом Vh=2.5 л. автомобилей ГАЗ)
Сообщение отредактировал zsi: 18 Февраль 2011 - 07:25
#17 zsi
zsi
  • 82 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2011 - 07:27
Материал по этой теме собрал в файле, смотрите изучайте и делайте выводы.
Прикрепленные файлы
#18 bolshoy74
bolshoy74
  • 183 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2011 - 07:39
Господа!Зап.части б/у сейчас найти не проблема-утилизация рулит.А вся прелесть микропроцессорной системы -там ломаться нечему(в основном выходят из строя датчики,управляющие впрыском,а у нас только зажигание).
#19 zsi
zsi
  • 82 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2011 - 08:09
О каких запчастях речь? С прелесть микропроцессорной системы согласен, но всегда есть вопрос целесообразность установки (соотношение цены к полученному результату), на старый мотор наворачивать все это, мое мнение не нужно, достаточно модернизировать совсем уж утилитарные элементы, один из них это контактный трамблер.
#20 Радист
Радист
  • 62 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2011 - 16:26
присоединяюсь и благодарю за материал и идею!!! (для начала на ниве проекперементирую а апосля перекину на "козлика")
