датчик температуры
Сообщений в теме: 8
#1 medvedauskus
medvedauskus
  • 10 сообщений
Отправлено 18 Март 2011 - 16:21
поставил себе приборку от омеги, а датчик нормально чтоб показывал убедился что найти почти нереально, поэтому возникла идея о совмещении приборки с новоделом на микроконтроллере
датчик сделан довольно не плохо, работает и индицирует на табло температуру от -50 до + 130 что вполне хватит для показаний датчика температуры, сам датчик сделан в форме транзистора и может быть вполне вкручен в ДВС без особых проблем
все счастье обошлось гривен 70 , провода от датчика до контроллера с дисплеем можно тянуть до 2х метров, что вполне достаточно, фотки прилагаю
не обращайте внимания на приборку она еще не совсем хорошо закреплена и ее надо поприкручивать по людски))
Сообщение отредактировал medvedauskus: 18 Март 2011 - 19:33
#2 medvedauskus
medvedauskus
  • 10 сообщений
Отправлено 18 Март 2011 - 19:38
еще появилась идея, раз уже встроить цифрофой датчик так можно под него 4х сегментный тахометр ... и получится вполне интересная приборка, все что надо уже точно на ней будет)) кстати забыл сказать датчик температуры показывает до десятых а при превышении в 100градусов точка пропадает и показывает только целые числа
вытащить из корпуса и рядом с датчиком температуры врезать...
рман 5
(тахометр + вольтметр + часы)
С 4х знаковым индикатором
Изображение Цифровой автомобильный комбинированный прибор тахометр+вольтметр+часы
Предназначен для контроля оборотов коленвала двигателя, напряжения бортовой сети автомобиля и времени
Диапазон измерения тахометра от 100 до 10 000 об/мин., погрешность 30 об./мин.
Диапазон измерения вольтметра от 6,5 до 17В.,погрешность 0,1В.
Диапазон рабочих температур от -25 до +55 С
Сообщение отредактировал medvedauskus: 18 Март 2011 - 20:07
#3 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 19 Март 2011 - 23:03
скока стоит такой приборчик?
#4 medvedauskus
medvedauskus
  • 10 сообщений
Отправлено 20 Март 2011 - 12:03
смотря какой, но оба грн по 70)
#5 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 20 Март 2011 - 23:20
в рубликах скоко?
#6 medvedauskus
medvedauskus
  • 10 сообщений
Отправлено 21 Март 2011 - 00:36
ну на 5 умнож, где то 350 рублей)
#7 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 24 Март 2011 - 11:53
приборы будет плохо видно на такой панели,угол посадки выше!
а так нормуль
#8 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 24 Март 2011 - 15:50
я бы поставил такие приборчикина верхней кромке лобового, всегда перед глазами. хочется видеть тахометр, температура за бортом, напряжение сети, температуру двига, ну и часики
#9 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 30 Март 2011 - 20:52
1. Устройство индикации на ИЖК, будет не удобно в солнечную погоду, и при боковом расположении.
2. В настоящее время на рынке автотоваров есть предложения по бортовым компьютерам.
3. Мне интересно как собираетесь реализовать тахометр, ( куда будем вешать датчик оборотов и какой?)
