Метка на шестерне распредвала.
Сообщений в теме: 3
#1 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 15 Июль 2011 - 14:37
Достался мне вместе с машиной запасной двигатель М-21Б (450-й)с поршнями 88 мм. в разобранном виде. Мотор был вскрыт для замены колец.
Потихоньку его собираю. Дошел до совмещения меток шестерен коленвала и распредвала.
И тут засада. Шестерня распредвала оказалась от М-20.
В каталоге шестерни распредвала двигателей М-20 и М-21Б имеют разные номера. Но, как утверждалось кем-то на форуме, отличаются только расположением метки. Так ли это ? Бывший хозяин утверждает, что с этой шестерней машина нормально ездила.
Может у кого есть такая шестерня, чтобы на мою перенести правильно метку ?
Или можно экспериментально ее найти ?
Спасибо.
#2 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 15 Июль 2011 - 14:58
Спасибо.
Нее не так все просто , если мне память не изменяет то на 21Б на 10 градусов раньше клапана открываются , надо перерезать шпоночную канавку , а если тупо перекинуть на зуб то получается больше 10 !
#3 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 16 Июль 2011 - 00:58
Спасибо.
Порылся поглубже и , действительно, 10 градусов сдвиг , но на шестерне 56 зубов--цена зуба около 6,5 град.
На полтора зуба не сдвинешь. :mellow:
#4 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 16 Июль 2011 - 12:57
Спасибо.
На фото слева шестерня с М-20--три зуба до метки.
На фото справа шестерня, которая стояла у меня на М21-Б--четыре зуба до метки.
И, что удивительно, обе шестерни маркированы одинаково.
Вот, еще нашел.
Вверху фазы для М-20, внизу--для М-21Б. Сдвиг составляет 10 град.
