Новое сердце
Сообщений в теме: 32
#21 Мещёра
Мещёра
  • 439 сообщений
  • Интересы:Военная археология
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 21:02
F_I_L_A_T, спасибо за ответ. стесняюсь спросить - а провода идут с коробки - это на датчики - включения переднего моста и пониженной?
Сообщение отредактировал Zummerin: 19 Сентябрь 2012 - 21:23
Жизнь хороша, если есть ППШ
#22 F_I_L_A_T
F_I_L_A_T
  • 76 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 19:07
Да на панели приборов индикация включения переднего моста и пониженной. На раздатке передний мост включается эл. мотором.
#23 Валенок
Валенок
  • 17 сообщений
  • Интересы:Модели грузовиков 1:43 - на пенсии!
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 00:40
мотор слишком нежный и ремкомплектами ограничен и дорог
Частная клиника.
#24 Мещёра
Мещёра
  • 439 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 07:49
А у вас мкпп с раздаткой - R150F - полностью из шестеренок состоит или в ней передача цепная?
#25 F_I_L_A_T
F_I_L_A_T
  • 76 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 21:19
Это всё относительно. В чём его нежность не понятно, такой же мотор ставился на либерти (конечно это не джип в полном смысле этого слова), а так же на вранглер, а это уже внедорожник. На счёт ремкомплектов тоже не понятно, сейчас любая железяка доступна (интернет великая штука) да и в магазинах кое что есть. Если на счёт ремонтных поршней то тут не в курсе, дак он и так должен пару 417 переходить. Насчёт дорог, я его не в магазине покупал, да и в инете ценник на него от 25000, а вот 409 дешевле 50000 не попадались.
Я не думаю, что кто то пойдёт по моему пути, конечно этот двигатель установлен не потому что он лучше других, он просто достался на халяву. Впрочем ведёт себя вполне достойно.
Не понял вопроса. Коробка R150F состоит полностью из шестерён, на фото видно.
Раздатка VF4AM (тип В так написано в мануале) имеет электрическое включение Н2-Н4 и механическое L2-L4, привод переднего моста осуществляется цепью включается эл. мотором. Пониженная у неё 2,566.
Есть раздатка RF1A (тип С в мануале) передний мост подключается механически, она полностью шестерёночная. Пониженная 2,276.Она стыковалась с коробкой G52.
Есть ещё раздатка с цепью VF1A передний мост в раздатке по моему не отключался (могу ошибаться), там кардан постоянно крутился, а передок включался подключением одной из полуосей. Система ADD. Пониженная 2,566.
У меня первый вариант.
Сообщение отредактировал F_I_L_A_T: 21 Сентябрь 2012 - 21:22
#26 Мещёра
Мещёра
  • 439 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 22:07
Понял! Спасибо, я не знал, что раздатка отдельно от коробки стыкуется, я думал - что это единое целое и не отсоединяется.
#27 F_I_L_A_T
F_I_L_A_T
  • 76 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 18:36
Вот глушитель сделал прямоточный с резонатором в одной банке. Труба из кардана "волги" просверлены отверстия на 10 мм. Заполнен базальтовым волокном.
Сообщение отредактировал F_I_L_A_T: 20 Октябрь 2012 - 18:36
#28 Dima_Albert
Dima_Albert
  • 299 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 22:46
и как звучек получился-? я поставил одну банку, заднюю мерсовскую. так работает громче чем хотелось бы. собираюсь делать чтото подобное вашей конструкции, тем более на уазовской раме много места остается ,там где на уазке штатно стоят баки, вот туда собираюсь прятать прямоугольный глушак, буду пробовать вогнать его в габарит рамы, что бы не выступало ничего ниже.
#29 F_I_L_A_T
F_I_L_A_T
  • 76 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 18:09
Интереснее чем с пазовским. Видео же есть, хотя снято на телефон, и не передаёт полной картины.
Глушитель разборный, звук можно корректировать плотностью базальтового волокна.
Сообщение отредактировал F_I_L_A_T: 22 Октябрь 2012 - 18:16
#30 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 21:46
чёта не пойму, в глушителе одна прямая труба ? или нет ?
на фото выглядит так как будто там две параллельные трубы, или просто приварено так ??
#31 F_I_L_A_T
F_I_L_A_T
  • 76 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 06:02
В глушителе два объёма первый резонатор и второй глушитель.
#32 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 15:04
ааа.. понял...
а как "громкость" ??
что преобладает, шум работы двигателя или шум выхлопа ?? (при езде со средней скоростью)
#33 F_I_L_A_T
F_I_L_A_T
  • 76 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 17:53
Шум колёс преобладает. Глушитель конечно слышно, но он негромкий и не гудит как пацанские прямотоки. Объём у глушителя большой, и чем он больше тем тише звук.
