установка второй раздатки
Сообщений в теме: 7
#1 gaz69kam
gaz69kam
  • 8 сообщений
  • Интересы:гараж пиво покатушки!!!
Отправлено 10 Январь 2012 - 14:40
всем доброго времени суток!кто нибуть из форумчан имеет опыт по установки второй раздатки ?
#2 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 10 Январь 2012 - 14:47
Если не секрет, зачем?
#3 Драйвер
Драйвер
  • 493 сообщений
Отправлено 10 Январь 2012 - 17:17
На УАЗбуке почитай, я там темку встречал, а нам такое никчему, нам и одной достаточно
Мужик сказал - мужик сделал.
#4 gaz69kam
gaz69kam
  • 8 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 17:00
пихло стоит пока от 21 волги. вперспективе дизель а нужда вней возникла после установки 42 колес.тяжко ему однако.может ссылочкой поделитесь?
#5 Драйвер
Драйвер
  • 493 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 17:58
Ссылки не дам, давно это было, поиском пошукай и найдешь.
#6 Влад М
Влад М
  • 5 сообщений
Отправлено 12 Январь 2012 - 19:41
Вот посмотри http://izhevsk4x4.ru...hp?topic=4056.0
#7 Dima_Albert
Dima_Albert
  • 299 сообщений
Отправлено 13 Январь 2012 - 23:32
а может военмосты решат проблему проще ? и какая стоит раздатка, каков диаметр колес? чтото здесь не так- с родной раздаткой проблем быть не должно.
#8 Dima_Albert
Dima_Albert
  • 299 сообщений
Отправлено 14 Январь 2012 - 19:52
и вот еще . у любого моста есть предел прочности , и увеличивать момент до бесконечности нельзя- что нибудь обязательно сломается. потому те кто гоняет по бездорожью ,я имею в виду спорт, часто используют военный уазовский мост из за своей доступности и потому что он позволяет применять увеличенного диаметра колесья, без особых последствий(хотя ломают их часто) . а ежели момента всеж не хватает, то встречал и здеся и на уазбуке людей и конторы которые делают для подобных целей мосты собственной конструкции, с увеличенными передаточными числами. а вообще если стоит раздатка 69 у которой передаточное отношение больше 1 по моему 1.3 (точно не помню) и военный мост у которого 5.38 то проблем по определению быть не должно. а для второй раздатки практически не остается места и ежели ее всетаки поставить, то появятся другие проблемы- к примеру кардан задний окажется слишком короток и рабочие углы станут чрезмерными. чисто технически подобную инженерную задачу можно было бы решить применив на входе в главную пару дополнительный планетарный редуктор, но это будет дорого(готовый узел вряд ли удастся найти- его придется изготавливать) и приведет к перегрузке мостов опять же. да и мосты заказные будут весьма не дешевы, подумай а нужен весь этот цирк ?
