Бывалый
Вопрос по карбюратору
Двигатель 451М,карб 151 через проставку,зажигание обычное, при запуске на холодную движок схватывается,работает 2-4 секунды потом выстрелы в глушитель и глохнет. И так много раз подряд потом прогреваясь начинает работать нормально.Карб чистый все работает,зажигание выставлено. При езде тяга нормальная,но при повышении оборотов бывают провалы ,при этом опять может стрельнуть в глушак.Где засада?
Заводится и глохнет-карбюр, стреляет- похоже на трамблёр...у меня заводилась с полтыка и держала холостые, а как газу дашь, утыкалась и глохла...оказалось крышка трамблёра...в этом трамблёре многие засады кроются!
Изменено пользователем Вячеслав
