Не качает бензонасос.Двигатель 451.HELP!!!
Сообщений в теме: 2
#1 Кукурузник
Кукурузник
  • 58 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2012 - 03:20
Парни!
Ситуевина такая:
Перестал работать бензонасос.НУ,думаю,диафрагма накрылась:покачал рукой - качает...кручу мотором - не качает,снял,покачал внутреннюю лапку руками - качает,износа на лапке нет,изгибов и вмятин тоже (насос тысячи три прошел от силы).
Доехал до магазина,взял такой же (пекаром зовется,здоровый такой),сравнил,лапки подергал,все идентично...
ЧТо может быть?
Грешным делом подумываю изгиб лапки поменять...
#2 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2012 - 08:39
Парни!
Ситуевина такая:
ЧТо может быть?
Вариантов два: 1. качать совсем не будет.
2. лапку в картере будешь искать.
Ищи причину в бензопроводе и бензоприемнике бака., если говоришь , что снятый бн в ручном режиме качает.
Сообщение отредактировал 1707: 15 Июнь 2012 - 08:40
#3 Кукурузник
Кукурузник
  • 58 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2012 - 01:36
Итоги:
Подгиб лапки дал лишь временный эффект.Движок полчаса поработал и снова встал (перегрев бензонасоса).
Нашел в закромах гаража старый бензонасос 68 года выпуска,покачал,почистил,поставил - тоже самое.
Пошел по трубопроводу искать.Виновником торжества оказался краник переключения между баками...неполное открытие приводило к такому эффекту...
