кпп газ 51 на 69
Сообщений в теме: 14
#1 Саня777
Саня777
  • 56 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69 58года
Отправлено 17 Июнь 2012 - 09:27
поставил умзовский 414 с коробасом от 51 газона понижайка с родной раздаткой агонь получилась на максимальных оборотах двигателя пешиход обгонит теперь можно вонники ставить и резину по выше ставить понижайка агонь получилась задом пятился на пониженой что то корма кренится начала на одну сторону выжел глянул на бетонный блок наехал одним колесом )))
#2 АргоНавт
АргоНавт
  • 289 сообщений
  • Интересы:газ 67 69 м20в
Отправлено 17 Июнь 2012 - 11:40
Как с картером движка стыковали коробку ? переходная пластина ?
#3 Саня777
Саня777
  • 56 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2012 - 06:22
переходную пластину и и переходной флянец токарь изготавливал я потом пром вал подрезал на 3 или 4 см и все заморочки теперь у машинки супер понижайка вчера в гараж на яму машинка сама заезжала на холостых я рядом шол подруливал чтоб на яму ровно заехала коробка прикольная воет на 3х передачах зубья то прямые на 4той тишина рычаг длинный как в грузовике сидиш забавная машинка получилась с таким коробасом потом фотки сделаю пока всё снято мотор перебираю давленья совсем не стало
#4 Саня777
Саня777
  • 56 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2012 - 16:00
фото сделал загрузить не могу
#5 АргоНавт
АргоНавт
  • 289 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2012 - 17:43
Да кто спорит . коробка для грязей самое то . у нас на 67 ом потроха одинаковые почти с 51 ым . просто есть мысль обойтись без переходной пластины . вал наверное не :пром : а первичный подрезать пришлось ? И вопрос по габаритам . коробка большего размера . по кузову . раме переделывать не пришлось ?
#6 Саня777
Саня777
  • 56 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2012 - 18:22
не чего больше не подрезал пластина и флянец вот и всё подрезал промежуточный вал на 3 см конечно коробас в два раза больше но оно того стоит поверь))))
#7 АргоНавт
АргоНавт
  • 289 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2012 - 18:49
А фотки не грузяться ? размер файла большой?
#8 Саня777
Саня777
  • 56 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2012 - 05:26
да говорят фотки весят много вот не знаю что придумать
#9 АргоНавт
АргоНавт
  • 289 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2012 - 19:56
Есть очень простая прога чтоб уменьшить вес . ссылку дать не могу . набери в поисковике -image Shrink . exe . ну очень простая программа . раньше пользоволся . сейчас надобность отпала по причине на фотике можно изначально задать вес файла .
#10 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 12 Август 2012 - 12:39
Я вот тоже уже давно вынашиваю мысль по установке кпп от газ51/52.
Вообще мне нужно поднять скорость при этом не потеряв тяги, посчитав разные комбинации трансмиссии мне очень понравилась связка кпп 51/52 + 69 РК + 24 мосты с парой 3,9. И скорость по сотню крейсерская и при этом тяга достаточная даже для 35 колес (хотя я больше 33 не планирую).
Казалось бы все хорошо, но вот мучает меня один вопрос, а не сверну ли я волгомосты? Приведу расчет по моменту на первой пониженной:
Газ 24 18,2 * 3,5 = 63,7 - штатная нагрузка на мост на волге
Газ 69 с 24 мотором и мостами 18,2кг * 3,115 * 2,78 = 157,6кг - в 2,5 раза больше момент, но мосты все еще живут.
А теперь применяем 51/52 кпп 18,2 * 6,49 * 2,78 = 328,36кг. В пять раз с копейками больше момент. Вот это меня и смущает.
#11 Саня777
Саня777
  • 56 сообщений
Отправлено 12 Август 2012 - 15:52
с дуру можно и чуй сломать будеш нормально ездить не чего не случится только коробас 52 или 53 ставь 51 из меня всю душу вытряс своим воем устаёш от него сильно
#12 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 12 Август 2012 - 16:02
ну про сдуру я знаю. Если держат мосты такие нагрузки это хорошо.
А коробас я думал у 51 и 52 одинаков, а на 53 уже какой то другой, нет?
И кстати там я так понял переходную плиту нужно делать, мотор снимать потребуется, ведь если поставить плиту скажем 10мм, то короб уйдет от мотора, достанет ли он до подшипника в коленвалу или придется колокол фрезеровать?
#13 Саня777
Саня777
  • 56 сообщений
Отправлено 12 Август 2012 - 16:13
нормпльно всё у менч пластина 5 мм всё держит тольео крепи шпильки изнутри тоже гайками с гравием ато коробас тяжолый а мотор снимать не надо после этого коробаса родная трёх ступка вобще не очом
#14 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 13 Август 2012 - 00:59
свернуть волгомосты ??
ты наверно внутрянку моста волговского не видел, УАЗкина ГП по сравнению с волго - децкая игрушка !!
ну а вцелом затея так-себе, кроме очень низкой-тяговой первой передачи ничего хорошего, КПП ГАЗ51/52 на 3-х верхних передачах имеет примерно такие же пер.числа как у родной трехступки(т.е. 2-я,3-я,4-я примерно равна 1-й,2-й,3-й.)
следовательно передачи будут очень длинными, что не есть гут ! (но ездить можно)
рассуждения мои не теория, сам юзаю 24Д+КПП24+РК69+ГП3,9.
з.ы. с ГП 3.9 надо ставить мерсоПятиступку с прямой пятой передачей !! :P
#15 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 13 Август 2012 - 09:27
Мерсокороба хороши, но дорого, посему отходят на задний план. К тому же если заморочить пятиступкой иномарочной, то я бы поставил короб с повышающей пятой и военные мосты.
Ино коробки у которых пятая приямая, это как правило грузовые. И 1 у них около 5 с копейками. Поэтому их с 3,9 мостами ставить хорошо.
Тогда как легковые пятиступки с пятой повышающей беговые, первая передача 4 с копейками. Поэтому поставив на волгомост 3,9 получим на колесах тягу сравнимую с уазом, а нам это не надо, нам тяги надо побольше, посему ставим военники и получаем тягу на низах, а повышающая пятая дает нам скорость, правда не очень много.
Я тут посчитал и вот что выходит по оборотам при разгоне, условно стартуем с 0 и крутим мотор не более 1500
Родной короб и посты 5,125:
1 (3,115) - 11,км
2(1,772) - 21,4км
3 (1)- 36,8км
КПП 52/53 и мост 3,9:
1(6,39) - 8,27км
2(3,0?) - 17,6км
3(1,7) - 31,1км
4(1) - 52,8км
Вот такие вот скорости будут достигаться на каждой связке трансмиссии при достижении 1500 оборотов, примерно до таких оборотов я кручу мотор при езде по городу. На 52 кпп можно вообще со второй стратовать, теперь она выдает на колеса примерно на четверть больше момента. Я и с роднйо нередко со второй трогаюсь, но ее чуть чуть не хватает, может быть с 52кпп будет хватать.
Как оно будет по горам я вот не знаю, однако надеюсь, что нормально. Сейчас например мне не нравится роднйо короб в горах своими числами. Вторая передача еще более менее, а вот первой вечно то мало, то много. Чаще мало.
Ну а насчет того, что уазо мост детская игрушка. Спасибо, это моя главная боязнь была :)
Сообщение отредактировал alligatorus: 13 Август 2012 - 09:33
