Крепление задней ступицы к полуоси.
Сообщений в теме: 15
#1 Max34
Max34
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 11:35
Не могу разобраться с креплением задних ступиц, а точнее что должно быть между гайкой и собственно ступицей. Гровер, шайба какая нибудь хитрая или как?
С передними сравнить не могу, т.к. мне колхоз в виде переднего моста с 69-ми ступицами достался.
В общем на заднем мосту у моего газика конуса бодрые, шпоночные пазы тоже бодрячком. Ступицы садятся на конуса плотно, ежели села, то назад только спец. съемником. Проблема в том, что гайки зашплинтовать я не могу, т.к. между гайкой и ступицей установлены какие то шайбы толщиной примерно по 1 см. каждая, причем во внутренних сторонах этих шайб (тех что к ступице прилегают) сделаны проточки по диаметру наружного конца полуоси (хотя полуоси из ступиц при напрессовывании не выпирают). Естественно, при таких толстенных шайбах для гайки остается туквально чуть больше 1 сантиметра резьбы на полуоси.
В общем я полагаю, что эти толстые шайбы явно к газону отношения не имеют. Вопросы:
Что в идеале ставиться между гайкой и ступицей?
Как правильно сажать ступицу на полуось? (тянуть её на конус гайкой или вначале посадить её ударами молотка через проставку, а затем дотянуть гайкой)
Как сильно тянуть гайку?
#2 vanzan
vanzan
  • Интересы:67-й
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 20:52
Сфотографируйте эти шайбы. Их наружная часть конусом?
Вполне вероятно, что это передние :derisive:
#3 Max34
Max34
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 08:49
ОК. Вечером сфотографирую как до гаража доберусь.
#4 Max34
Max34
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 19:38
Вот фото левой и правой ступиц, и собственно хитрой шайбы во всех ракурсах. Извините за телефонное качество.
Толщина шайбы 1 см. Глубина выборки в шайбе около 6 мм.
Да и еще вопрос: На левой полуоси есть отверстие для шплинта, а на правой такого отверстия не обнаружил. Это так задумано, или следствие чего то другого? Как же правую гайку фиксировать от самооткручивания?
#5 Емеля
Емеля
  • Интересы:Охота Газы
    +7-920-153-94-01
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 14:06
Получается что одна сторона на затяг работает а другая на откручивание.Потому где на затяг там нет отверстия.
#6 Max34
Max34
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 14:30
Понятно. Открытым остается один вопрос: Что же это все таки за шайба или втулка нп моем ГАЗоне, и нужна ли она там вообще?
#7 vanzan
vanzan
  • Интересы:67-й
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 20:43
Шайба самодельная, она нужна но в половину тоньше
#8 Max34
Max34
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 09:19
Спасибо. Сейчас напрягу токара на работе. А еще вопрос: зачем в этой шайбе углубление? Я так понимаю, чтобы сильнее ступицу на конус насадить?
#9 vanzan
vanzan
  • Интересы:67-й
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 20:04
Думаю, Вы сами ответили на свой вопрос :yes:
#10 Max34
Max34
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 09:50
Спасибо огромное за помощь! Шайбы сделал вполовину тоньше. Все собрал. Вроде работает.
Еще вопрос: Беспокоят меня подшипники задних ступиц. Они вроде как еще бодрые. Я их вымыл, смазку новую заложил. Но все таки старенькие они уже, и как я понял - сняты с производства. А когда им совсем конец настанет как из положения выходить? Быть может есть какой аналог?
И еще вопрос: от ГАЗ-АА подшипники не подходят?
#11 газ 67
газ 67
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 11:59
Газ АА подшипники похожи,но раза в четыре больше наших.Их действительно сложно найти.На 67й подходят подшипники от заднего моста победы,выпущено машин было прилично и продавались они свободно,так-что еще не дефицит.По опыту скажу-подшипники неубиваемые-потому что роликовые и массивные,с большой рабочей поверхностью,за них можно не волноватся.П.С.Куплю задние ступичные подшипники газ АА.
#12 Муса
Муса
  • Интересы:ГАЗ-67, для М1, ГАЗ-61 нужны запчасти
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 15:15
Я купил себе подшипники на фирме, их до сих пор выпускают
#13 dud67
dud67
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 15:26
А не подскажет ли кто-нибудь по поводу сальников на заднюю ступицу. Подшипники действительно не дефицит (относительно), а вот сальники такого размера найти не удается! Может от сельхозтехники какой или буржуйские есть?
#14 газ 67
газ 67
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 15:51
Муса,привет. Выпускают любые по заказу?
#15 Муса
Муса
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 11:11
Привет, выпускают серийно, продавцы даже не знают от чего.
С ув.
#16 viktor19101959
viktor19101959
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 11:59
Есть в каждом городе компании которые торгуют ремнями, сальниками и т.д. Вот эти компании могут достать "черта" в смысле сальников. Им нужны только размеры или каталожный номер.
