Расскажите-покажите)
69А
Сообщений в теме: 20
#1 Guns550
Guns550
  • 9 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 20:23
Народ,сегодня купил себе 69оГО)Он 3 года стоял без движения под навесом)Колёса спущены....под капотом паутина)Что нужно сделать для запуска после столь длительного перерыва?)
#2 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 306 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 20:28
свечи выкрути капни масла в цилиндры, проверни кривой рукояткой аккуратно несколько оборотов.
потом посмотри будет ли подаваться топливо и есть ли искра. потом пускай.
Не забудь залить воду, и посмотреть есть ли масло.
мы ездим на:
и еще был
#3 Guns550
Guns550
  • 9 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 20:32
Воду залил, сначала из краника потекла,закрыл его,потом потекла где-то около поддона....Что может быть?Масляный щуп не нашел...Где он?Карб вроде не родной,свечки чееернющие.....
Стартер крутит отлично.....воздушного фильтра нету
#4 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 20:38
Это кран на блоке открыт,он слева вниз от трамблёра....ну и чего?! стартер крутит...и?! чихает хоть....чё там происходит то?!
#5 Механник
Механник
  • 1 077 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 20:40
У-у, камрад! Лучше бери с собой бывалого шоферюгу, который при социализме работал. Головной боли поимеешь на порядок меньше. Хотяб не будешь биться, там где убиться нельзя.
#6 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 306 сообщений
На двигателе тоже есть кран. Если движок родной М-20 (свечи сверху), то около трамблера сливной кран рубашки блока. Тема где о нем спрашивали недавно поднималась. Его тоже надо закрыть.
Масляный щуп стоит с водительской стороны на поддоне, если нет шахты - должен остаться хомут и отверстие для нее.
Завести можно и без фильтра, но ездить не стоит. Карб какой?
Свечи почисти металлической щеткой, проверь зазоры щупом, выставь их по книжке. (0.6?)
а 5 лет назад я бы наверное задавал такие-же вопросы... :)
теперь же мы и в тайге коробку сдернем, и мосты с закрытыми глазами перебираю. Форум сыграл в этом не последнюю роль, лишь стоит уметь читать между строк.
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 16 Октябрь 2012 - 20:42
мы ездим на:
и еще был
#7 Guns550
Guns550
  • 9 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 20:45
Спасибо,машиной владею 1ый день,поэтому и не знаю пока ничего)С подвеской надо что-нибудь делать перед выездом?
Карбюратор вроде не родной,прокладки под ним стоят....Движок родной
Стартер крутит во всю,а,как-будто бензина нету.....
#8 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 306 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 20:49
Раз машина стояла так долго - скорее всего всем тормозам писец. Шланги, манжеты цилиндров в труху рассыпаются от времени.
Только менять, если потекло.
С подвеской делать ничего не надо для первого выезда. потом позыришь чтобы листов не было сломанных в рессорах,
в идеале если рессора ржавая - снимешь их, разберешь по листам, пропионеришь щеткой на болгарке, и обратно поставь. Втулки сразу меняй на полиуретановые, от ГАЗ-24. Придется подрезать их немного.
Покачай карданы на предмет люфтов в хвостовиках трансмиссии - мосты, раздатка, коробка, на предмет люфта в шлицах кардана. Что такое шлицы - почитай в какой нить книжке а-ля учебник шофера. Полезная книга.
А под карбом родным прокладок разве быть не должно? И у карба есть модель - а не "родной или нет"
Мануал мне может написать и в FAQ? :)
типа, "я купил газик", что делать дальше :D
неделю назад такой расчихивали, стоял 1.5 года, так пара часов и завелся. жив, курилка :)
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 16 Октябрь 2012 - 20:48
мы ездим на:
и еще был
#9 Guns550
Guns550
  • 9 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 20:51
Спасибо,карбюратор завтра скажу модель,шлангов лопнувших много,была около карба прикручена на проволке бутылка пластиковая,в неё шли 2 шланга-1 от бензонасоса,2ой-из карба......
#10 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 306 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 20:55
Т.е ты вообще в машинах не сечешь, как мне показалось?
нет, не в характеристиках, и прочей теоретике, а в ремонте, устройстве?
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 16 Октябрь 2012 - 20:56
мы ездим на:
и еще был
#11 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 20:57
значит бензонасосу хана...есть какие нибудь запасы у кого машину брал?!
#12 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 20:59
Знать бака у нее нету.... Это и есть бак.... Ежель тормозов нет, с баком засада, то лучше в эвакуатор ее и на базу( иль куда ты ему определишь место) и неспешно " кури" форум.... Не торопись.
#13 Guns550
Guns550
  • 9 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 21:06
Почему же?У меня 2 машины подобные уже есть)По годам подобные)Просто в 69ых пока не ориентируюсь,поэтому и спросил)
Человек в столицу уехал....возможности связаться нету пока...
Бак есть,смотрел сегодня,буду анализировать)
#14 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 306 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 21:10
Нууу, у тебя и остальные то 2 машины пока в стадии проектов :)
Маскарад относительно закончен, волгарь пока в ожидании чуда.
мы ездим на:
и еще был
#15 Guns550
Guns550
  • 9 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 21:11
Ну там да,щас хоть с 400кой разобраться до конца)Уже в грунте)Двойной цвет будет)Волгу не раньше след.года буду делать)69ого просто получилось относительно дёшево забрать....да и давно мечтал я о нём)
Сообщение отредактировал Guns550: 16 Октябрь 2012 - 21:13
#16 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 306 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 21:15
Сколько встал? На фото там уже колхозотюнинг виден типа какой-то модной резины с белыми надписями, и недокенгурина
прошлый то хозяин почему его забросил? :)
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 16 Октябрь 2012 - 21:15
мы ездим на:
и еще был
#17 Guns550
Guns550
  • 9 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 21:18
20)
Прошлый хозяин делал его для себя)Потом,уехав в Мск,совсем забросил его......Вчера с некой грустью отдавал документы,как-будто внушая и говоря себе,чтот он не сможет уже с ним возиться больше......жалко ему было его отдавать)Но,ему огромное спасибо выразил и пообещал,что не заброшу)
#18 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 306 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 21:19
Выложи больше фот потом. Раму тоже пощелкай.
мы ездим на:
и еще был
#19 Guns550
Guns550
  • 9 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 21:22
Хорошо,завтра пофоткаю,колёса накачаю)
#20 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 21:52
Я образно говорил, наличие бака еще ниочем не говорит( забит мусором, дыряв...), главное чтоб он функционировал.
