Помогите Идентифицировать Двигатель
Сообщений в теме: 4
#1 pety.medvedev
pety.medvedev
  • 40 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 22:03
Есть двигатель:на блоке набито 241002015 ,на ГБЦ 414003015 ,подскажите пожалуйста,какие у него т.х и что ожидать от него при установке на ГАЗ-69 с родной КПП и раздаткой? за ранее благодарен!
#2 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 22:24
Некорректное название темы, изменил. Скорее всего двадцатьчетверкин блок с четыреста четырнадцатой головой. Среднее между волговскими и уазовскими моторами.
926-300-55-85
#3 Федот68
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 22:30
померяй высоту ГБЦ ( расстояние от плоскости её привала к блоку до плоскости крепления клапанной крышки)
Коль 98,0 мм - то "под 76 бенз" - и "около 75 кобыл". Коль 94.4 мм - то "под 92" и мощность как правило "выше 90 сил".
Больше определяющих отличий в моторах 21-24 ряда( в мощности) - нет.
Карбюратор, распредвал , ГБЦ ( форма каналов в ГБЦ) - имеют значение. Безусловно. Но - гораздо меньшее, чем тупо степень сжатия.
#4 pety.medvedev
pety.medvedev
  • 40 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 22:49
Спасибо за ответы.у меня ГБЦ 98.0 мм,то есть если я её профрезерую до 94.4 мм то будет больше 90 сил? как к этому отнесётся трансмиссия газона?
#5 Федот68
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 23:07
нормально
