УПАЛА МОЩНОСТЬ.
Сообщений в теме: 4
#1 kedr
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 13:41
Коллеги, постепенно упала мощность и вроде две причины. Возможно подсасывает карбюратор, это я сам поищу. Но вот стала батарей разряжаться постепенно, пару раз все гасло, один раз даже предохранитель сработал тот что под ключом, проводка год назад замыкала, но я все произолировал. Тяги не хватает вроде как на трех горшках работает, возможно еще зажигание. Что посоветуете? Подозреваю проводку, жгуты, в районе приборного щитка и переключателей, надо глянуть, вроде там, но не уверен.
#2 кавномес
кавномес
  • 157 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 16:17
сколько деталей-столько причин
послушать бы как работает,да проехаться пару сотен метров
если постепенно-то мож даже кольца, можно в принципе обесточить все приборы и оставить ток силовые на двигатель,тобишь стартер и зажигание и попробовать прокатится или паука кинуть отдельно,обесточив вообще всё,отдельно провода тудаже, по вопросам троения горшков в поиск рулит :rolleyes:
а еще забыл, у меня переоборудован газон,а на старых блок заряда акб,регулятор напряжения все в куче,в книге читал,там зазоры надо регулировать,еще чет проверять,
ты хоть бы рассказал для начала из чего слеплено под капотом,и чем слепленно ;)
все работало,пока мы не решились починить...[font=Comic Sans Ms]
#3 kedr
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 17:49
Движок ЗУК прокапиталенный на совесть. Нашел я на карбе, сочится бензин на одной стороне, по прокладке, или винт ослаб, гровер плохой или еще чего, в другом месте вроде прокладка чуть сползла, да и от подсоса стал немного зависеть. Завтра посветлу сниму верх, поправлю прокладку и проверю. Электропроводка вся родная, правда год назад на первых зимних выездах провод антенны зацепился за переключатель дальний-ближний и немного погорели провода. Я их тогда заизолировал как смог. Сегодня в темноте смотрел, вроде нигде не искрит, один раз вырубило когда фарами балбесу мигал, так и встал на встречке на оживленном повороте, думал затопчут. А про электричество я пока так заумно не понимаю.
#4 кавномес
кавномес
  • 157 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 14:41
а что там понимать,взял три провода,кинул на катушку и на стартер, угонщики пауками пользуются,зараннее подготовленная проводка кидается на жизневажные узлы обходя все датчики и всякую хрень,
я менял проводку,взял 4квадрата провода,местами даже 6 8 и 16, и по одному проводку менял всё,схема родного не помогла, потому как изменения масштабные, ниодна схема не подходит,
а карб лично я сажал помимо прокладок,еще и на тонкий слой силикона,тож подсасывал,троило из за этого, и прокладка на впускном выпендривалась,такое гавно продают,сухие,ломкие
у меня потеря мощи была,потому что перешел с бензина ТНК на Роснефть, трудно сказать скока потеря,15-25% там где на 3 передаче залетал раньше,на роснефти на половине глох, еще детонация сумасшедшая появилась,регулировкой зажигания практически не ликвидируется(!)
не рекламирую,но у нас такое качество :unsure:
#5 kedr
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 16:47
Согласен. У меня вроде стала ясность появляться. На карбе по прокладке бензин и подсасывает, снял явно повело, подтесал немного тянуть стало гораздо лучше, и коробка стала нормально работать. В выходные все поправлю как надо. По проводке в темноте с зеркалом искал переключая, вроде тихо, не искрит, вот только фара-искатель то горит то нет, видимо после покраски масса пропала. Буду разбираться и конечно менять, есть какая-то возможно что и родная, надо думать. В первую очередь задний жгут как наиболее простой. Кстати нашел способ отправки запрчастей, до Москвы примерно 200 рублей за одну посылку, так что скоро открою торговлю. Сейчас просто в гараже бетон сохнет а на улице, на снегу, при -5-10 не очень комфортно. "Холодно под ёлочкой маленькой макаке, примерзают рученьки к волосатой ср...ке". Хотел товарищу на день автомобилиста знак купить "Отличный шофер", 50-х годов, но за 4 штуки, решил повременить.
