постройка газ69а
Сообщений в теме: 131
#61 alex61
alex61
  • 435 сообщений
  • Интересы:Охота-рыбалка-возня со своим Газиком
    89523802495
Отправлено 06 Июль 2013 - 16:36
Нужно снять и посмотреть приемник: у меня обламывалась сеточка от трубки приемной. Пока длина трубки позволяла - бензин поступал, а далее ничего...
Ну так и я ему про это говорю - а он опять спрашивает
#62 максим87
максим87
  • 173 сообщений
Отправлено 06 Июль 2013 - 20:21
так на родном баке нет приемника, с левой стороны в днище бака отверстие в него вкручен кран и все нет ни какого приемника . бак от запора седня воткнул вот фотоIMAG0475.jpg вот только незнаю на сколько он литров ,стоял на горбатом запорожце.а по родному баку нашел схожую тему на форуме только вот решение проблемы походу так и не придумали .
#63 Вячеслав
Отправлено 06 Июль 2013 - 20:43
 бак от запора седня воткнул.... вот только незнаю на сколько он литров ,стоял на горбатом запорожце.
 У "Жужика" зо литров в бак влезало...под самую пробочку. У любителей кастомайзинга из мото "Урал" пользовался спросом...все гаражи повскрывали. "Кашинский" бак, жопероская горловина=харлеевский бак! Молодые были...хотели по-амеркански жить. :)
 P.S. Сорри за оффтоп
Сообщение отредактировал Вячеслав: 06 Июль 2013 - 20:55
#64 максим87
максим87
  • 173 сообщений
Отправлено 06 Июль 2013 - 22:57
были раньше времена история наша
#65 alex61
alex61
  • 435 сообщений
    89523802495
Отправлено 07 Июль 2013 - 21:04
Ставь Жигулевский - он поболее - 39 литров.
Ну а насчет родного - только вскрытие покажет что у тебя там - гадать бесполезно
#66 максим87
максим87
  • 173 сообщений
Отправлено 08 Июль 2013 - 20:51
а че там вскрывать то я так понял это емкость просто, там наверно и перегородок то нет придется меньше 15 литров не возить а запоровский будет запасным с бензином на всякий случай.у меня теперь другая проблема задний борт верхний нужно как то сделать от уаза искал нету не продает ни кто ,как бы сварить то не проблема вот только как под стекло там сделать лучше?
#67 максим87
максим87
  • 173 сообщений
Отправлено 11 Июль 2013 - 22:18
чет уазовские уплотнители дверей не впечатлили может что по лучше есть?
#68 AlexM
AlexM
  • 65 сообщений
  • Интересы:Советские авто
Отправлено 11 Июль 2013 - 23:17
Открыл руководство по эксплуатации - сверху на баке заборная трубка с реостатом указателя топлива, а под ней  должна быть сеточка
#69 AlexM
AlexM
  • 65 сообщений
Отправлено 11 Июль 2013 - 23:19
Обрати внимание на Жигулевские уплотнители.
#70 alex61
alex61
  • 435 сообщений
    89523802495
Отправлено 12 Июль 2013 - 20:25
Посмотри как я дверь сварил и запаску на нее повесил - очень удобно чем борт. Стекло стоит тракторное с родной тракторной резинкой
#71 максим87
максим87
  • 173 сообщений
Отправлено 12 Июль 2013 - 23:29
незнаю забор с низу указатель с верху без трубочек бак родной
#72 максим87
максим87
  • 173 сообщений
Отправлено 12 Июль 2013 - 23:32
ну я дверь не хотел варить возможно потом просто мне щас скоро в гаи ехать номера получать а как то без верхнего борта не охота вот и думаю как на скорую руку смострячить что нить ,а запаску наверно на верху буду возить я там штуку придумал с полозьями .
#73 AlexM
AlexM
  • 65 сообщений
Отправлено 13 Июль 2013 - 02:43
На родном баке снизу только сливная пробка, а забор топлива должен быть сверху...
#74 максим87
максим87
  • 173 сообщений
Отправлено 23 Август 2013 - 21:30
наконец свершилось после недельных мучений номер наконец получен!!!!!!!!!! ну теперь будем творить дальше .
#75 alex61
alex61
  • 435 сообщений
    89523802495
Отправлено 23 Август 2013 - 23:54
Поздравляю!
#76 максим87
максим87
  • 173 сообщений
Отправлено 25 Август 2013 - 21:14
покатался два дня ездил в основном по асфальту передок отключен полностью карб стоял 2105 расход составил 20л на  65 км,чето очень много хотя тянул вроде неплохо .щас поставлю родной карб замерю .
#77 Вячеслав
Отправлено 25 Август 2013 - 21:51
2105 или  для "53"-тей?! "Пятый" мотор объёмом 1200, а у нас?! Полторалитровые двимжки тоже недалеко ушли...как он вообще то у тебя "тянул вроде неплохо"?! разница в литр... Воздуха мало, бензин по ГАЗоновским меркам вообще не идёт...
#78 максим87
максим87
  • 173 сообщений
Отправлено 26 Август 2013 - 21:01
врать не буду карб от 1.5 литрового мотора ,60 км в час шел но с напрягом заводился за то здорово с пол тыка и холостой ход хороший был .щас поставил родной. в идеале на сколько должна быть отвернута игла у меня чтоб нормально работал без сбоев где то 2.5 оборота ,зажигание выставлено в плюс почти на максимум .
#79 максим87
максим87
  • 173 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 20:26
решил поменять мотор на 24 ,а старый м20 откапиталить  так сказать не спеша вдумчиво .вот первое фото начала так сказать замены .IMAG0481.jpg в процессе буду выкладывыть фото если только фоткать не забуду.
#80 максим87
максим87
  • 173 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 20:09
сегодня примерял мотор не лезет выемку в кузове под стартер точно придется делать и балку опускать вот несколько фоток.IMAG0484.jpg IMAG0483.jpg IMAG0482.jpg
