Вопрос по каркасу 69А
Сообщений в теме: 4
#1 pawer777
pawer777
  • 1 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2013 - 01:08
Подскажите (фото) как должен правильно складываться каркас?
#2 TIGR
TIGR
  • 106 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2013 - 10:29
если все заводское : откручивается два болта на лабовом и железо поднимается вверх, средние стойки освобождаются от крепления ( там тоже как-то складывается. не помню , извини ) и вся конструкция уходит назад и укладывается на богажник. Лучше будет если кто- нибудь  по-этапные фотки скинет.
#3 andrey@
andrey@
  • 91 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2013 - 17:05
Здравствуйте! Вопрос по каркасу безопасности. Подскажите пожалуйста с какой оптимально по диаметру трубы его лучше сделать?
#4 TIGR
TIGR
  • 106 сообщений
Отправлено 08 Май 2013 - 21:54
Каркас безопасности на раллийных машинах делается из цельно тянутых труб (шва нет ) диаметром 45-50 мм (как я помню) и  2 мм (не меньше ) толшиной стенки трубы . под крепление на полу делается усиление. Некоторые делают диаметр  80мм .... по-моему просто каркас нужно делать грамматно с учетом сил , действующих на него при опрокидывании авто  его веса , а не для красоты
Сообщение отредактировал TIGR: 08 Май 2013 - 21:55
#5 walkman69
walkman69
  • 115 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69
Отправлено 14 Июнь 2013 - 14:54
Да-да.
