Красноярск и край.
Сообщений в теме: 2512
#1901 dantist1983
dantist1983
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 18:27
Не получается сфотографировать.вспышки телефона не хватает. Темная фотография получается. В общем там на коренном лежит кусок какой-то рессоры, а подкоренные просто в воздухе сзоди висят.
#1902 Wuglusskr
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 11:13
это НАДкоренной лист.
на фото по стрелке. Он тоньше основных и мягче.
Так должно быть. Правда при правильно собранной рессоре он прилегает к листам. Служит для того, чтоб при ходе моста вниз рассеять нагрузку от стремянок с коренного листа, и тем самым уменьшить вероятность излома.
А вот толстый лист, на фото который самый верхний - это не понятный колхоз.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 25 Сентябрь 2015 - 11:18
#1903 dantist1983
dantist1983
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 11:26
я извиняюсь, но периодически не правильно запчасти называть буду. Не знаю как все правильно называется. Учусь пока. Вот на надкоренной ресорой просто лежит обломок рессоры. Сзади он даже до середины не доходит.
#1904 На Берлин
На Берлин
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 13:43
Значит там скорее всего сломан коренной либо подкоренной лист
#1905 Ligas
Ligas
  • Интересы:Газ-69А 1967 г.в.
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 16:41
Всем привет!
Дантист, есть рессора в разборе! Все листы кроме коренного. Если что звони!
Переехал в большой бокс на Мате залке.
#1906 dantist1983
dantist1983
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 17:30
Всем привет!
Привет. Да пока до рессор далеко. В бюджет на октябрь вписаны пружины на актион и металл на газика. А рессоры перед или зад?
#1907 Ligas
Ligas
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 17:42
Точно! Забыл уточнить))) Задняя! Металл где как берешь? Что конкретно нужно? По трубопрофилю знаю базу не дорогую! По листу тоже есть варики
#1908 dantist1983
dantist1983
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 17:59
пока нигде не брал. Надо сначало кузов снять,а потом смотреть что надо. Металлобазы не знаю дешевые. На зад я подумываю москвичевские поставить,если надо будет. Я вот думаю мне кузов трубами надо будет по диагонали связать или крыша будет форму держать?
#1909 Ligas
Ligas
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 18:23
Да крыша у тебя обвязка! В общем по металлу звони если что, расскажу где лучше брать! В Вираж никогда не суйся, там не цены, а кони)))
#1910 dantist1983
dantist1983
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 18:26
спасибо. Как начну закупаться позвоню. Сейчас разбираюсь какие пружины и аморты на актиона брать и голова начинает закипать. Пружины умерли и решил сразу взять подлиннее что то.
#1911 Ligas
Ligas
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 18:55
Да думаю там вариков не много! На Вавилова кстати есть магаз - Барнаульские пружины! Они типа всякие делают в барнауле
#1912 dantist1983
dantist1983
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 19:25
да там кстати много вариантов. И все варианьы от других машин. Вот и выбираю.
#1913 Ligas
Ligas
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 20:06
много не задирай, если колеса не трут! Чуть чуть!
#1914 dantist1983
dantist1983
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 20:16
да колеса изначально не терли. Оно при любом раскладе получается сильно. Все зависит от того от патриота брать пружины или от прадика. Я буду брать от патриота пружины и аморты от волги. Не знаешь где пружины фобос +30 продают дешевле?
#1915 Ligas
Ligas
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 20:50
Сейчас спрошу у мужиков
#1916 Ligas
Ligas
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 20:55
в свободной продаже только уаз-центр. Остальные хотелки в инете
Матерый Патровод написал!
#1917 На Берлин
На Берлин
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 06:21
Для затравочки, осталось аморты на задний мост воткнуть
На след выходных помоюсь, отфотаюсь и отпишусь... :)
PS теперь 33 тапки на 35 менять надо :D
#1918 макс87
макс87
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 14:00
а там и на 37 потянет!!!))) Хотя, Женя-я знаю где 4 колеса от урала взять.....  мож сразу такие воткнуть?????? :D чего менять то решил????
#1919 На Берлин
На Берлин
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 14:52
Да я так, шучу... Просто вид ГАЗона поменялся, если на колхозах колеса большими казались, то на вояках поменьше стали :)
Парни, а куда Игорь пропал? Чёт не видно давно :(
#1920 макс87
макс87
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 14:54
да,звонил я ему.... говорит работы много......
