Дизелек на газик
Сообщений в теме: 138
#81 sakh_69
sakh_69
  • 182 сообщений
Отправлено 12 Январь 2015 - 12:38
Други, написАл вопрос в ФАКе по ТД никто не отвечает. Подскажите пожалуйста какая мощность генератора ТД с Атлоса? Говорят, что террановский 90А, а на автобусах 110А, так ли это???
Буду заказывать лебедь у Borodad. Понятно, что лебедка не работает от генератора, вопрос в том как быстро гена будет заправлять аккуму?
Сообщение отредактировал sakh_69: 12 Январь 2015 - 12:40
#82 sakh_69
sakh_69
  • 182 сообщений
Отправлено 16 Январь 2015 - 04:10
Немного не в тему: А вот у многих под аватаркой написано: "Учредители МРОО" и печать "взнос оплачен" это, что клан как в танках или варфейс??? Просто интересно... :sorry:
#83 Вячеслав
Отправлено 16 Январь 2015 - 07:20
Быстрей плати пятьсот рублей и у тебя такая же будет! Будешь председатель правительства от Сахалина.
#84 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 564 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 16 Январь 2015 - 09:16
Если не торчать в одной теме, а чуть по сторонам оглядеться, то можно много чего интересного найти. А по Вашему вопросу вот:
http://www.gaz69.ru/...onalnoj-obsche/
#85 sakh_69
sakh_69
  • 182 сообщений
Отправлено 16 Январь 2015 - 11:35
АДМИНЫ!!!!! Когда медаль прилепите?))))
Ладно, хорош флудить давайте по теме: что никто не знает мощность генератора тд. Я весь гугл перекопал нет инфы...
Сообщение отредактировал sakh_69: 16 Январь 2015 - 11:37
#86 Вячеслав
Отправлено 16 Январь 2015 - 14:56
70А.
#87 sakh_69
sakh_69
  • 182 сообщений
Отправлено 17 Январь 2015 - 09:47
Думаю маловато будет.
#88 Вячеслав
Отправлено 17 Январь 2015 - 21:33
#89 sakh_69
sakh_69
  • 182 сообщений
Отправлено 18 Январь 2015 - 01:17
Слава, что это?
#90 джон на 69
джон на 69
  • 381 сообщений
Отправлено 18 Январь 2015 - 03:25
Поставь такой, что мешает? ))
#91 sakh_69
sakh_69
  • 182 сообщений
Отправлено 19 Январь 2015 - 01:17
Джон, это с чего генератор, на нем ваккума не увидел, а он очень нужен. Хотя можно конечно с впускнова коллектора смандить.
#92 джон на 69
джон на 69
  • 381 сообщений
Отправлено 20 Январь 2015 - 03:22
Куда ваккуум? На тормоза? У меня движок родной, ваккуум идет с коллектора, там снизу болтик есть. Гена похоже от Х5.  С ваккумом у меня был гена от газовского Штайера, продал его за 3тр.
Сообщение отредактировал джон на 69: 20 Январь 2015 - 03:24
#93 sakh_69
sakh_69
  • 182 сообщений
Отправлено 26 Январь 2015 - 06:10
Наконец - то я приехал с вахты домой и у меня есть время позаниматься машиной.
Вобщем приезжаю, а там.. :unsure: :unsure: :unsure:
И решил попробовать собрать пескоструй. Ну вот, что получилось... Еще не опробован, но сегодня думаю испытаю.
Сообщение отредактировал sakh_69: 26 Январь 2015 - 06:13
#94 sakh_69
sakh_69
  • 182 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2015 - 08:57
Все, что сделано за 28!!!! ДНЕЙ! "Если водка мешает работе - брось её нах... эту работу"
Короче почистил и покрасил раму. Все!
#95 Мещёра
Мещёра
  • 432 сообщений
  • Интересы:Военная археология
Отправлено 22 Апрель 2015 - 22:51
Так пескоструй то заработал в итоге? Если можно, то пожалуйста сделайте фото всего устройства пескоструя, куда песок засыпается?
Сообщение отредактировал Zummerin: 22 Апрель 2015 - 22:52
Жизнь хороша, если есть ППШ
#96 sakh_69
sakh_69
  • 182 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2015 - 02:28
Пескоструй заработал на УРА, но нужен хороший компрессор. Где-то есть тема про пескоструй Артем69 описывал подробно. Компрессор у меня маленький 250 литров качает, а нужно 500 минимум. Сейчас нет возможности сфотографировать, на вахте, приеду 12 мая. На первой фотографии пескоструя верхняя горловина бачка, туда засыпаем песок. Короче 8 кг/см накачиваем и начинаем, хватает на 7 минут, краску обдирать хватает и этого компрессора, но глубокую ржу надо хороший компрессор. Песок засыпал обычный просееный. Диаметр зерна где-то 1,2-1,5 мм. На гарадже пробовал швеллер чистить, который в земле лет 10 пролежал, обдирает неплохо.  Короче работает. Единственное нужно маску специальную, рикашет песка метров на 5 на улицу летит.
Домой приеду сниму весь процесс и устройство.
Раму не пескоструил, она почти новая была. Были некоторые места, немного покрывшиеся ржавчиной, поверхностно, щеткой на балгарке содрал ее и краску, грунтанул и Спецназом дунул сверху.Как-то так.
Сообщение отредактировал sakh_69: 23 Апрель 2015 - 02:30
#97 sakh_69
sakh_69
  • 182 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2015 - 09:48
Серега, на пескоструй потратил 650р на фурнитуру (фитинги, отводы, краны) 400 на все шланги, разрушил одну свечу зажигания, и на помойке нашел старый огнетушитель. Немного сварки и сверлильный станок.
Сообщение отредактировал sakh_69: 23 Апрель 2015 - 09:49
#98 Мещёра
Мещёра
  • 432 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2015 - 09:53
Попробую поискать тему про пескоструй! А старый огнетушитель для чего?  Старый газовый баллон нужен в качестве ресивера?
Сообщение отредактировал Zummerin: 23 Апрель 2015 - 09:55
#99 sakh_69
sakh_69
  • 182 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2015 - 10:45
А старый огнетушитель и есть бак для загрузки песка. Он на фото красный. Такие огнетушители на заправках, подкатные стоят. А вот если еще и старый газовый балон подсоединить (в качестве рессивера), то может и моего компрессора хватит до перекура.
#100 sakh_69
sakh_69
  • 182 сообщений
Отправлено 01 Май 2015 - 05:06
Коллеги, подскажите пожалуйста размеры проставки рессора - рама, перед, УАЗ 469. В моем посте №94 1, 2 фотографии.
Пока на работе есть время можно изготовить. И еще какой толщины посоветуете.
