установка мерсадизеля
Сообщений в теме: 87
#41 wkiurijj
wkiurijj
  • 18 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 14:57
Подскажите если открутить трубку вд с тнвд промокнуть солярку в штуцере и затем проворачивать двигатель  то солярка должна поднятся в момент впрыска в первый цилиндр ?я сколько не крутил подъёма нету!
 а реку газа никто не держал в открытом состоянии ?? тогда вакуум виноват. т.е. -что на ключ зажигания идёт.
 а реЙку газа никто не держал в открытом состоянии ?? тогда вакуум виноват. т.е. -что на ключ зажигания идёт.
#42 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 00:10
wkiurijj
ЧушЪ не неси! по поводу "гибрида" 615 ОМ!,а симптом двигла(о коем разговор,топливная аппаратура на поверку(тнвд,ворсунки,распылители(на замену)),а еще...,провероччЪка компрессии.
#43 pety.medvedev
pety.medvedev
  • 40 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 11:21
Попробывал выставить угол по методу описанаму ниже не вышло нету впрыска  сколько бы не крутил вал.
1) берешь кусок топливной трубки,идущей на форсунку от тнвд(часть,которая приворачивается к насосу с гайкой).
2)пилишь примерно 5см от хвостовика,приворачиваемого к насосу (ТНВД)берешь иглу от шприца (желательно 0.6-0.8мм) загибаешь ее на 180 гр в виде половинки буквы О.
Радиус загиба ок 10-15 мм.
3)впаиваешь кусок иглы в конец трубочки(главное герметичность и не залить в иголке канал)
4)приворачиваешь сей девайс вместо трубочки,идущей от ТНВД к первому цилиндру...
5)проворачиваешь за шкив(болт) двигатель до появления капли на конце иголки(предварительно несколько оборотов производишь до момента появления струи топлива из этой иголки...(положение управляющего рычага на насосе-полный газ-привяжи тягу),после начала впрыскивания можно начать крутить медленно ,наблюдая за появлением капли...
6)капля должна начать расти на конце иголки при положении метки шкива на маховике -24 град доВМТ.
7)Если не так,меняй положение ТНВД
 раньше капля-насос от блока вправо,позже-двигаешь насос к блоку....
#44 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 11:52
А оно у тебя предварительно правильно стоит ??
Ставиш двигатель на 26гр.(могу ошибаться в цифре.) до ВМТ, на вынутом ТНВД совмещаеш метки, устанавливаеш насос.....
#45 pety.medvedev
pety.medvedev
  • 40 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 11:57
Ставил и 24 и 26 и где то вычитал 40.без разницы.
#46 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 13:21
Я вообще никогда не заморачивался, с "капельной" установкой, всегда ставил, как написал выше, движок либо работает мягко и тупо (позднее) или жестко и резво с сильным грохотом(раннее).
а дальше по ощущениям, двигая насос в ту или иную сторону, добиваемся приемлемого...
#47 Alexei69
Alexei69
  • 7 сообщений
Отправлено 28 Январь 2014 - 15:21
Ну как дела с мотором?сделал?
#48 pety.medvedev
pety.medvedev
  • 40 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2014 - 21:52
В процессе .Ремонт полным ходом.Сделаю отпишусь!
#49 pety.medvedev
pety.medvedev
  • 40 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 20:01
Продолжу мною начатую тему, может кто нибудь подскажит чё делать с этим немцем.Связался я с ним на свою голову!Короче вскрытие покозало износ поршневой, цепи , гидронатежителя.В соседне дружеской республике было всё куплено там-же расточено и мною соброно.Гбц была в идеале но заменил колпачки и немного притёр клапана .Установил зажигание по капле.Ну думаю всё закончились мои мучение!Завёл работает изумительно.Ехать....и тут я немного при...л.Разницы что до ремонта что после НИКАКОЙ.Еду покупаю другой насос поехал немного лучше. Ставлю еще один изменений нет.Сегодня измерил расход изумительная экономия 19литров на 100.Попробывал заехать на горку без пониженой никак .Я наверное его сдам на метал.Руки опустились .Не знаю что и делать.Осталось только менять гбц.У меня стоит с ом615.Там диаметр клапана на 2милиметра меньше чем у ом 616.
#50 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 250 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 20:12
А я прокатился на Мерсадизельном ГАЗ-69 и понял что это, все таки, не торт. Не моё.
Без турбины это унылый мотор напоминающий чем-то М-20, но в отличие от М-20 он не может даже проорать на оборотах когда надо поддать газку.
Склоняюсь к ТД-27Т
мы ездим на:
и еще был
#51 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 20:48
.. закончились мои мучение!Завёл работает изумительно.Ехать....и тут я немного при...л.Разницы что до ремонта что после НИКАКОЙ.Еду покупаю другой насос поехал немного лучше. Ставлю еще один изменений нет.Сегодня измерил расход изумительная экономия 19литров на 100.Попробывал заехать на горку без пониженой никак .Я наверное его сдам на метал.Руки опустились...
Наверное что-то не то наколдовал...
Такой расход может быть, разве что в самых сложных дорожных условиях..
При обычной эксплуатации (даже городской цикл) в районе десятки на сотню это норм.
Проверь не дал-ли маху с цепком, все-ли правильно по меткам установил ?
#52 pety.medvedev
pety.medvedev
  • 40 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 22:19
Метки проверял,всё сходится.осталась только голова.забыл добавить когда разбирал старый двигатель на приводе тнвд была срезана шпонка.думал что и после ремонта срезало,разобрал посмотрел всё нормально,а симптомы теже
#53 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 23:30
Из-за ГБЦ вряд-ли такое...
При более "мелких" клапанах двигун просто не будет выдавать максимально заявленную для него мощность, к примеру вместо положенных 72л.с. будет 68.
А мощща нам на ГАЗике не нужна, нам момент важнее всего ! :)
Посмотри еще муфту опережения впрыска, или замени ее вообще, если я правильно понял, шпонку на ней срезало ?
Может быть там до тебя еще, криворукие мастера нахулиганили ?!
Сообщение отредактировал SASHASHILL: 21 Ноябрь 2014 - 23:31
#54 pety.medvedev
pety.medvedev
  • 40 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 02:24
Когда собирал двигатель муфту внимательно осмотрел аидимых дефектов небыло.Подскажите пожалуйста а что с ней может быть нетак?
#55 sersa
sersa
  • 121 сообщений
  • Интересы:Покатушки
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 13:17
Здорова земеля. Ну и гемор тебе фашист подкинул, а на мерсе ты ездил до извлечения донорского сердца???
#56 Виктор1976
Виктор1976
  • 507 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 14:04
коробку надо газиковскую поставить. мерсовская под мост с меньшим передаточным.
-Мама, я найду!!!
#57 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 16:24
Она работает по тому-же принципу, что и "центробежник" на трамблере, чем больше обороты - больше опережение.
Извини, но чушь говориш !
Полюбасу, первая передача ниже ГАЗиковской, хоть на 4-х, хоть на 5-ти ступке, четвертая передача или прямая или ниже прямой ГАЗиковской.(бывают пятиступки с прямой пятой.)
#58 pety.medvedev
pety.medvedev
  • 40 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 16:59
Мерс пригнал с беларусии с воим ходом.Как он ехал я досих пор немогу понять.В подкачке вообще отсутствовал поршень просто был один шток и пружина.Как он качал я непонимаю.
#59 caша вии
caша вии
  • 570 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 17:05
Про момент всё сказано верно, для нас это важнее,  только момента этого как раз и нету 125Нм-140 Нм оч мало, да и набивка напрягает
#60 caша вии
caша вии
  • 570 сообщений
Сообщение отредактировал caша вии: 22 Ноябрь 2014 - 17:05
