Кронштей крепления лопаты
Крепление лопаты кирки
Сообщений в теме: 13
#1 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2014 - 14:34
Думаю повесить лопату поверх жабер.
Никто не подскажет, от какой еще машины (кроме УАЗа) можно снять (свинтить, украсть) кронштейн крепления лопаты? Резиновый вариант, типа закрывашки капотов ЗиЛа, Хаммера, колесного трактора и т.п. не рассматриваю.
Знаю, что можно снять с кузова "Головаста". А с какой стороны на днище он там установлен?
#2 Smile2
Smile2
  • 1 244 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 18 Февраль 2014 - 15:47
Какая часть из двух интересует? Если ддя черенка, то в любой бухани на перегородке есть, я себе 2 спилил от туда
#3 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2014 - 15:52
Лучше обе :). На перегородке между кабиной и отсеком, которая кривой держит?
#4 Smile2
Smile2
  • 1 244 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2014 - 16:07
да на перегородке. Вроде за пассажирским сиденьем. Оно там не кривой держит, а домкрат или насос. Со шпилькой такой и барашком на конце
#5 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2014 - 16:52
Крепление лезвия лопаты сделай сам из полосы.Будет быстрее,чем разыскивать.
#6 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2014 - 19:26
Спасибо откликнувшимся.
#7 рыбачек
рыбачек
  • 28 сообщений
  • Интересы:Газ-69 1969г.в. ,путешествия,спинниг,OffRoad.
Отправлено 18 Февраль 2014 - 20:31
на моей машине было два крепления лопаты . Одно на правом борту ,а другое вдоль жабер.Мне больше нравиться то ,что вдоль борта.При установке и вынимании лопаты не царапается  краскаИзображение 024.jpg Изображение 025.jpg
#8 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2014 - 20:03
Сделал себе по образцу заводского.Кузов не царапается.
Сообщение отредактировал деточкин: 23 Февраль 2014 - 20:04
#9 Дима 78 СК
Дима 78 СК
  • 5 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2014 - 20:11
ГАЗ 53 бортовой, с деревянным кузовом, снизу за кабиной под днищем кузова. Я себе там оба крепления открутил, но ставил вдоль левого рундука (ГАЗ 69).
#10 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2014 - 20:54
Пасиб! А на таком тоже есть?
Сообщение отредактировал Mr.Fix: 24 Февраль 2014 - 20:56
#11 Дима 78 СК
Дима 78 СК
  • 5 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2014 - 18:45
Не факт, но все возможно, посмотрите под кузовом.
#12 jeka.fakel
jeka.fakel
  • 18 сообщений
  • Интересы:Охота,рыбалка и все вместе
Отправлено 04 Март 2014 - 20:43
у меня в салоне под лавкой что за водителем, есть, вроде оно(ввиде полосы) если надо могу отдать мне все ровно не надо
#13 Smile2
Smile2
  • 1 244 сообщений
Отправлено 04 Март 2014 - 20:46
это для топора
#14 jeka.fakel
jeka.fakel
  • 18 сообщений
Отправлено 20 Март 2014 - 21:47
понял, буду знать
