ГАЗon восстановление
Сообщений в теме: 16
#1 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2014 - 09:01
Не очень умею вести всяческие бортовики, по причине не умения фотать процесс работ, обычно просто забываю про это:) Попробую здесь выкладывать хотя бы что-то и описывать:)
Сделаны пока только какие-то мелочи. Так же закуплены мелочи. Но, с чего-то нужно начинать и я потихоньку начинаю:)
Пока ГАЗonчик стоит на даче и ждет тепла. Но руки-то чешутся и я решил разобраться с проводкой, для начала я ее полностью разобрал:) А приборку забрал домой и решил покрасить и убрать колхозную дыру под дополнительную лампочку. Закупил баллон со смывкой краски, баллон с грунтом, баллон с черной краской. Сначала смыл старую краску, смывка показала себя просто замечательно - основная часть краски слетела лохмотьями сама, открылся металл приборки, который был как-то хорошо обработан на заводе, следов хотя бы мельчайшей коррозии я не обнаружил. Дальше нужно было устранить колхоз. Дыру запаял оловом, наложив снизу заплатку из крышки консервной банки, очень понравился этот метод, для небольших дырок в тонком металле очень эффективно. Сверху запаянное место выровнял грунтовкой. Потом разобрал все приборы, снял кольца, уплотнения и стекла. Кольца тоже отчистил от краски. Приборку и кольца загрунтовал, не подумал подложить пакет под грунтуемые элементы и загрунтовал до кучи кусочек стены дома, на которой повесил все это:) Потом уже на развешанном пакете дунул черной краской в несколько слоев. Затем, когда все подсохло собрал приборку:) Одометр выставил по нолям:) Это был мой первый опыт шпаклевки, грунтовки и покраски:)
Вывод для себя сделал, что красить нужно пульвилизатором, особенно мелкие детали, на них сильнее всего видны подтеки и не равномерный слой:)
Вот теперь такая приборка у меня:)
#2 макс87
макс87
  • 616 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2014 - 19:09
покрашено не плохо,только приборы с правой стороны не к месту!)))
#3 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2014 - 09:29
Что-то не глянул в мануал, поставил как стояли:)
#4 speedoff
  • 2 975 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2014 - 09:40
Что-то не глянул в мануал, поставил как стояли :)
Он имел ввиду, что приборы не родные.
У родных стрелки должны стоять не вниз, а вверх, как на приборах слева ;)
Сообщение отредактировал speedoff: 15 Апрель 2014 - 10:19
#5 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2014 - 09:51
Посмотрел, вроде расположение у меня правильное..
У родных стрелки должны стоять не вниз, а вверх, как на приборах справа ;)
Странно, вроде даже не видел такого амперметра и Т воды...
#6 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2014 - 09:54
Увидел, ну ни чего, позже поменяю, когда найду такие:) Т воды, который у меня, подойдет к датчику?
#7 Gazon
Gazon
  • 1 142 сообщений
Амперметр и указатель уровня бензина во все годы устанавливались одни и те же.
Всё остальное зависит от года выпуска автомобиля.
#8 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2014 - 10:06
Я имел ввиду, тот указатель температуры воды, который на фотке, он подойдет к датчику температуры воды ГАЗоновскому, который в бошке стоит?
#9 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 317 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2014 - 11:47
Подойдут, вроде.
мы ездим на:
и еще был
#10 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2014 - 13:08
Подойдут, вроде.
Когда проводку забрать мона?:)
#11 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 08 Май 2014 - 11:43
Сейчас вот в таком состоянии мой ГАЗик :)
#12 трезвый
трезвый
  • 426 сообщений
Отправлено 08 Май 2014 - 15:14
Два вопроса:
- как полы лечить будешь;
-дырку в панели заделывать планируешь?
#13 макс87
макс87
  • 616 сообщений
Отправлено 08 Май 2014 - 15:47
подскажите пожалуйста!_ во многих ашках встречаю в подели отверстие(на моем доноре там были часы от газ-21) в остальных,что там было???
#14 Smile2
Smile2
  • 1 274 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 08 Май 2014 - 16:22
было там то, что захочется, не заводское исполнение 100 %
#15 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 11 Май 2014 - 21:36
Два вопроса:
А я надеялся мне тут насчет полов посоветуют :) Ну сам пока думаю закрепить кузов, чтобы не ушла геометрия и снимать его с рамы. Ставит набок и варить полы и вообще весь варить. Да раму на черн. мет порезать. Она уже отходил...
Дыру в панеле заварю. И вообще все левые отверсия там заварю.
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 11 Май 2014 - 21:37
#16 трезвый
трезвый
  • 426 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 00:11
Скажут, более опытные, а я только спросить. У меня аналогичная ситуация по полам.
#17 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 15 Май 2014 - 22:18
Ну я с выштамповкой не хочу морочится, думаю троечкой сделаю полы и с нижней стороны листа усилю уголком, где нужно:)
