Зимний шатёр с печкой
Сообщений в теме: 119
#61 Механник
Механник
  • 1 085 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 22:50
Шатёр купил. Завтра еду испытывать. Отчёт - на следующей неделе.
Ты главное маякни что живой, отчет подождем:-)
#62 Мурик
Мурик
  • 300 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 23:08
Удачи на зимовке!
#63 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 23:34
Максим, может, да и не может, а наверняка я поздно предлагаю.... http://www.termofor....vnie/indigirka/
Вот такая печурка еще есть, мож на будущее... Вообще поначалу не поверил печкам, которые приобрел, сдать советовали.... Щас - не нарадуюсь, Слава Богу, научились с ними обращаться и их обслуживание не занимает много времени...
#64 MAMOHT
MAMOHT
  • 151 сообщений
  • Интересы:8(921)94О7О4О
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 23:09
Видел я и её, когда себе искал. Не для походной она обстановки. Моя в 10 раз легче.
-= Мах =-
Там, где пехота не пройдет...
#65 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 23:14
Обкатал покупки?
#66 Антон-98
Антон-98
  • 110 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 23:17
Оттттооогрелси :blink: ТТТруббку не  брал. ;)
Сообщение отредактировал Антон-98: 21 Декабрь 2014 - 23:19
Антон-98
#67 MAMOHT
MAMOHT
  • 151 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 23:39
Испытания прошли успешно, все живы, и, что самое главное - ДОВОЛЬНЫ!!!
По совету трёхсотого была приобретена палатка для технической проверки противогазов (ТПП) (2,8х2,8 м). Каркасный её вариант.
Когда приехали на озеро температура была -1. Поставили палатку, Растопили печь, через пол-часа на земле в дальнем от печки углу было +10, а на уровне головы +35
Про печку. Обещанных "5-7 часов тления не подкидывая" не добился, ночью подкидывали каждые 2 часа по будильнику, в серьёзные холода, интенсивность горения придётся повышать, а интервалы "дежурств" сократятся, но это не страшно; услышав будильник сел, открыл заслонку, накидал полную топку дров, переставил будильник - спи дальше! Ни разу, правда не погасла, всегда очередную партию кидали на жаркие угли.
Режим интенсивного горения:
Одним словом... Всех с наступающим Новым Годом!!! А мне в этом году было классно!
PS Кроме испытания шатра с печкой, была ещё и баня, и кое-что ещё, но это уже выходит за рамки заявленной темы.
-= Мах =-
#68 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 23:45
Макс, шибера не увидел на дымоходе, конечно выдувать будет.... Надо прикрывать выхлоп. А так да, молодцы ..!!! Ковер из детства, у отца в " двойке " на заднем диване такой лежал...
#69 MAMOHT
MAMOHT
  • 151 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 23:57
Производитель не делает шиберов для своих труб. А для чего он нужен-то? Если я перекрываю (не полностью) кислород, мне и тягу душить надо?
Ковёр - да, с тех времён, комфортно на нём...
Сообщение отредактировал MAMOHT: 21 Декабрь 2014 - 23:58
-= Мах =-
#70 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 00:10
Выхлоп поджимаешь, когда дрова разгорятся, и подачу воздуха в топку убавляешь..... Тогда в тление переходит... Горит дольше, гораздо дольше... Я про свои печки тоже думал - врут все на форумах.... А щас - по 13-14 часов держит температуру и даже тен дежурный не включается....
#71 Мурик
Мурик
  • 300 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 00:45
Удачный выбор! Я бы ещё рекомендовал по периметру снизу обшить плащевкой, или материалом типа рипстоп. Пологи палатки все равно нужно прикапывать, или обваловывать, чтобы не подддувало. Свой полог быстро изнашивается, а так он прослужил долго. Ещё раз удачных зимних вылазок, и тёплых ночевок!
#72 MAMOHT
MAMOHT
  • 151 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 11:10
Даж вчетвером обсерешься её по штату ставить ( на штатный каркас и со штатными растяжками). Потому и сгнилатакая у свояка на чердаке....
Удалось установить втроём. Хотя, изрядно повозившись. Думаю, следующий раз вдвоём поставим.
Шатер желательно должен быть брезентовым, с окном-клапаном для трубы дымохода, куда вставляется лист дымохода из жести с отверстием равным диаметру трубы дымохода. Отверстие для вывода трубы желательно сделать на торцевой части шатра противоположной входу, или наверх.
Тоже хочу перенести печку. Штатное место под трубу почти по центру, если поставить печь в угол количество спальных мест увеличивается. Но почему противоположная входу стенка?
и ещё, обязательно нары колотить иль топчан какой, раскладушку на чурбаки...подымать лежбище короче, так теплей.
Вот это напрашивается в первую очередь. Оторвать спальное место от земли зимой очень хочется. . .
Снега для "обваловки" было явно недостаточно на поляне, поэтому вопрос поддува снизу решили иначе: бензопилой спилили все ножки около 100 на глаз. На фото выше шатёр ещё до хирургического вмешательства. А после укорачивания полог тента лёг на грунт плотнее, однако всё равно кое-где, судя по талому снегу, тепло выходило по земле. Обрубки ножек видны у правого угла.
-= Мах =-
#73 Мурик
Мурик
  • 300 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 14:15
Мамонт, речь тогда шла о том, если Вы задумаете сделать самодельный шатер, и не о месте установки печки, а о выводе трубы - "верх, или с торца, противоположной входу". Печка ставится в армейских палатках со стороны входа, а запасной выход используется как кладовка. У Вас есть штатный вывод дымохода, а печку можно переставить с помощью дополнительных труб и колен! Вы сами со временем найдёте оптимальный для Вас вариант!
Топчаны конечно хорошо, но с собой не потаскаешь, рекомендую надувной матрас.
Сообщение отредактировал Мурик: 22 Декабрь 2014 - 14:24
#74 MAMOHT
MAMOHT
  • 151 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 22:17
Очень много негативных отзывов про надувной матрас в зимнее время.
-= Мах =-
#75 Вячеслав
  • 2 794 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 23:21
Есть штабные столы, раскладные. Высотой под метр, крепкие шо пипец. Вот на нём спать самое то....тепло и от рабочего места недалеко:)
#76 Visha
Visha
  • 263 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 23:22
присоединяюсь
#77 Механник
Механник
  • 1 085 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 23:43
Надувной матрац хренов, больше сезона не ходит. Толстый пенополиэтилен, лучше с фольгой.
#78 Мурик
Мурик
  • 300 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 00:15
Повторюсь - Вы сами найдёте оптимальный для Вас вариант. Я не знаю Ваших траснпортных и грузоподьемных возможностей! Рекомендовал то что наиболее легко и удобно с собой носить. Сам спал и на земле, и на матрасе, и на спальнике - лучше топчана ничего нет, есть возможность делать его на месте ночевки делайте, нет - возите раскладушку! Это ещё лучше! Вопрос только занимаемого места в транспорте, и грузоподъёмности.
#79 Трёхсотый
Трёхсотый
  • 82 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 15:17
штабные столы +100,икея и ашан с лентой вместе взятые со своими поделками просто отдыхают.Да-грубоват,Да-тяжеловат-не на себе ж таскать,за то в шестером да на раскладных штабных стульчиках как в рэсторане,можно кулаком(смело)по столу,можно "козла" забить,спать не пробовал но если Слава говорит -хорошо,значит надо попробовать.
Ромбы ВУЗов,военных училищ,академий,времён СССР - куплю,приму в дар,обменяю...
#80 Вячеслав
  • 2 794 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 15:47
Это короткий-"полторашка", у меня 1,80см длиной был! Только хорошие воспоминания!:)
