строю АШКУ
вопрос-ответ
Сообщений в теме: 191
#121 Б.С.О.
Б.С.О.
  • 147 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 20:42
Axma00707 подскажи пожалуйста это фото подножек с ашки?
хорошие они, как думаешь?
#122 Axma00707
Axma00707
  • 578 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 20:47
У ГаЗ-69 и 69А подножки ОдИнАкОвЫе так что не переживай.
по состоянию думаю что новые, судя по не разбитым отверстиям болтов
#123 Б.С.О.
Б.С.О.
  • 147 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 20:49
 спасибо
Сообщение отредактировал Б.С.О.: 02 Октябрь 2015 - 18:24
#124 Axma00707
Axma00707
  • 578 сообщений
вот мои подножки, все тоже самое
#125 Б.С.О.
Б.С.О.
  • 147 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 12:28
кто сможет пожалуйста показать фото сверху этого что я показал!?
  • post-27167-0-27667500-1443714862_thumb.j
Сообщение отредактировал Б.С.О.: 02 Октябрь 2015 - 12:29
#126 илья2004
илья2004
  • 939 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 15:26
не совсем понятно что там фотографировать и как я понимаю нужен оригинал
#127 Виктор 59
Виктор 59
  • 573 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 16:31
Там вроде все просто
#128 Б.С.О.
Б.С.О.
  • 147 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 17:00
имеется ввиду, арка и сопряжение подкрыльника там заподлицо как на фото! ДА?
#129 Виктор 59
Виктор 59
  • 573 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 17:31
Да, заподлицо. Отгиб вверх внахлест на боковину - см. фото изнутри
#130 Б.С.О.
Б.С.О.
  • 147 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 18:24
Спасибо, за помощь
#131 Б.С.О.
Б.С.О.
  • 147 сообщений
Отправлено 14 Январь 2016 - 18:42
Помогите!!! ищу я задний борт и передние сидухи оригинал
#132 Б.С.О.
Б.С.О.
  • 147 сообщений
Отправлено 26 Январь 2016 - 20:13
Все кто читает это сообщение, скажите! Сталкивались ли с таким что боковины в этом месте играют (бухтят)? Как мне их шпаклевать если они таковы!
Как поступить? Посоветуйте!
#133 Виктор 59
Виктор 59
  • 573 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 26 Январь 2016 - 20:39
Метал растянут, площадь поверхности больше чем площадь в пределах контура, вот и "играет". Читал, у кузовщиков есть специальный метод по утягиванию металла. Специальный молоток, ребристый. Собирает металл "в кучу". Но с изнаночной стороны будет не айс. Сам не делал - только теория. Практики дополнят.
#134 Виктор 59
Виктор 59
  • 573 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 26 Январь 2016 - 20:42
Еще усадку сваркой делают...
Набери в Гугле "кузовные работы, рихтовка, усадка металла"
#135 илья2004
илья2004
  • 939 сообщений
Отправлено 26 Январь 2016 - 22:12
шпаклевать думаю смысла нет особого так как метал играет и шпакля со временем отлететь может, у меня тоже волны есть в этих местах я их оставил как есть и если прглядется то видно, правда с левой стороны слегка вывел когда изготовил горловину и закрепил на болтах то изгиб порядка 5 мм вытянулся а на правый борт планирую изготовить крепление лопаты так надеюсь что его тоже поправит когда стяну болтами
#136 Smile2
Smile2
  • 1 248 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 26 Январь 2016 - 23:17
Серега привет! Я по весне намылился своего изнутри красить, и при зачистке тоже обнаружил "хлопушку". поехал к кузовщику знакомому, убирали с полчаса, совсем так и не избавились. Правда был метод, но я на него не пошел.
Убирали сваркой, путем нагрева, и споттером вытягивали.Споттер больше всего помог. Хотели было уже надрез сделать и заварить, дабы натянуть металл, но я отказался. Лучче без шпакли ездить
#137 Б.С.О.
Б.С.О.
  • 147 сообщений
Отправлено 27 Январь 2016 - 21:25
Всем большое спасибо, за отзывчивость и совет!
#138 Б.С.О.
Б.С.О.
  • 147 сообщений
Отправлено 29 Январь 2016 - 13:13
Кто знает для чего эти отверстия?
#139 Виктор 59
Виктор 59
  • 573 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 29 Январь 2016 - 13:31
На левое крепится стойка каркаса сиденья.
#140 Б.С.О.
Б.С.О.
  • 147 сообщений
Отправлено 29 Январь 2016 - 14:05
стойка крепится в отверстие куда стрелка показана!
