Багажник-решетка на кабине ГАЗ-63
Багажник ГАЗ-63
Сообщений в теме: 43
#21 Alex52
Alex52
  • 851 сообщений
Отправлено 22 Июль 2015 - 22:28
https://www.avito.ru...az-63_534673992 Вот твой тезка,в Чебоксарах,63 в разбор,по з/ч продает..там и багажник на крыше,и ящик на нем оригинальные!))
Багажник сгнил и его выкинули.....
#22 Серега_69
Серега_69
  • 102 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-63Э 1964г.в.
Отправлено 22 Июль 2015 - 23:46
Alex52, спасибо за инфу, а то хотел звонить уже.
#23 СергейБелый
СергейБелый
  • 337 сообщений
Отправлено 23 Июль 2015 - 00:05
Есть багажник на машине и ящики оригинальные в наличии,не для продажи...Завтра позвоню...
#24 Maxx1969
Maxx1969
  • 633 сообщений
Отправлено 23 Июль 2015 - 00:10
Во Серег!Тезке похоже нужны размеры багажника как у тебя.Мой он видел,у мея другой..ему не подходит.
#25 СергейБелый
СергейБелый
  • 337 сообщений
Отправлено 23 Июль 2015 - 00:33
Посмотрим,Мишань....
#26 Alex52
Alex52
  • 851 сообщений
Отправлено 03 Август 2015 - 13:16
Боковая направляющая багажника на крышу,
деталь крепится непосредственно на кабину ( на шурупы ),
внутри кабины резиновые шайбы и металлические шайбы.
наклон внутреннего реза ( дуга ) 10 мм на толщину, ( вспоминаем геометрию )))))
Толщина 46 мм
#27 Серега_69
Серега_69
  • 102 сообщений
Отправлено 03 Август 2015 - 17:18
Толщина 46 мм
Alex52 , огромное спасибо :) , эскиз полностью исчерпывает все вопросы относительно данной детали., что касается геометрии, то тут проблем нет,
Можешь подсказать расстояния от торцев до отверстий ? Я так понял перед у данного бруса(если смотреть на фото) находится слева, а сам брус снят с правой тороны багажника.
Да, чуть не забыл, средний брус вроде несколько короче боковых или мне так показалось?
Сообщение отредактировал Серега_69: 03 Август 2015 - 17:30
#28 Alex52
Alex52
  • 851 сообщений
Отправлено 03 Август 2015 - 23:11
Хорошо, завтра напишу расстояние, но я думаю что изгиб и отверстия в крыше, позиционируют деталь однозначно.
Снята с водительской стороны...)))))
#29 Серега_69
Серега_69
  • 102 сообщений
Отправлено 03 Август 2015 - 23:19
Почему спросил про отверстия, потому что на правой и левой стороне межцентровые расстояния разные. На правой стороне между саморезами 160 мм на левой 200 мм, я так поня это было сделано чтоб не перепутать левый брус с правым.
И еще заметил фаски на брусе спереди и сзади, примерно около 10 х 45град. Радиусы один 10мм другой 20мм.
По контуру кривой самого бруса, то попробую сверить с чертежом на панель крыши от 51. благо она есть.
А чей донор был сей детали, твой или у знакомых позаимствовал?
Сообщение отредактировал Серега_69: 03 Август 2015 - 23:23
#30 СергейБелый
СергейБелый
  • 337 сообщений
Отправлено 04 Август 2015 - 00:07
Я тебе на прошлой неделе обзвонился и с городского и с мобильного....
#31 Alex52
Alex52
  • 851 сообщений
Отправлено 04 Август 2015 - 00:09
Со своей снял, 63-й живет в деревне, он мне с одним бруском достался от прежнего хозяина.
Брус снял и отдал знакомому столяру делать, что бы не ходил и на водку не клянчил, мол работы нету.
Он так и не сделал, свалил на заработки. Пришлось ждать когда вернется........
#32 Серега_69
Серега_69
  • 102 сообщений
Отправлено 04 Август 2015 - 00:18
щас доделаю шаблоны для профиля, если нужно могу скинуть. Толщина 46мм  малость меня как то смутила, полез посмотрел усушку дерева, в завасимости от начальной и конечной влажности, примерно составила 2,5-3 мм, исходя из этого толщина была все таки где то 50 мм, мож ошибаюсь. попробую сделать профиль выборки из пеноплекса или пенопласта и глянуть что выйдет.
#33 СергейБелый
СергейБелый
  • 337 сообщений
Отправлено 04 Август 2015 - 01:00
Ну вот ты меня и сейчас не заметил....
#34 Серега_69
Серега_69
  • 102 сообщений
Отправлено 04 Август 2015 - 01:04
Сергей извини, видимо когда печатал сообщение твоего не было, а получилось что ты отправил первый  :dontknow:
#35 Alex52
Alex52
  • 851 сообщений
Отправлено 04 Август 2015 - 11:00
50 мм, стандарт на пилораме, вычти стружку, может даже шлифовку......
#36 Alex52
Alex52
  • 851 сообщений
Отправлено 04 Август 2015 - 11:05
Сообщение отредактировал Alex52: 04 Август 2015 - 11:06
#37 Alex52
Alex52
  • 851 сообщений
Отправлено 04 Август 2015 - 22:50
Крепление к кабине осуществляется тремя шурупами расположенными на расстоянии 135 мм, 300 мм, 435 мм, от переднего края бруса по прямому , верхнему краю.
#38 Серега_69
Серега_69
  • 102 сообщений
Отправлено 04 Август 2015 - 22:53
Вполне возможно.
Вот набросал вчера шаблоны,завтра распечатаю и проверю по профилю на крыше. Кто будет печатать печатайте без подгонки по листу. Для справки дал размеры. Общая длина шаблона 600мм
Сообщение отредактировал Серега_69: 04 Август 2015 - 22:54
#39 Серега_69
Серега_69
  • 102 сообщений
Отправлено 04 Август 2015 - 22:57
У меня брус крепится ток двумя, это боковые, и одним шурупом центральный.
Фотки. Сделал не так давно.
Сообщение отредактировал Серега_69: 05 Август 2015 - 00:58
#40 Alex52
Alex52
  • 851 сообщений
Все верно, два + один = три,
Первый класс начальной школы :D
