Буксировка на сцепке
Сообщений в теме: 7
#1 TIHON74
TIHON74
  • 76 сообщений
  • Интересы:П.О.
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 14:53
подскажите собираюсь притащить раму на мостах, кпп, раздатка, мотор,рулевой редуктор.тянуть 600км. Как это сделать без ущерба для трансмиссии? Тянуть на жесткой буду.какие документы нужно иметь что бы это осуществить?Что снимать? Выкручивать? Блокировать?
Сообщение отредактировал TIHON74: 15 Октябрь 2015 - 14:54
#2 c-kondr
c-kondr
  • 33 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 15:26
Открутить хабы, снять задние полуоси, или кардан (полуоси лучше). Ничего блокировать не надо, желательно конечно документы любые иметь для подстраховки. Без документов тащить вне закона.
Немного удачи и везения.
Если нет документов -  в кузове любого авто или в прицепе как металлолом.
#3 Андрей МТК
Андрей МТК
  • 180 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 15:27
 в кузове любого авто или в прицепе как металлолом - и все
#4 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 16:12
Свой самодельный вездеход на жесткой сцепке таскаю в пределах области. Все посты ГАИ собираю, хорошо есть документы на двигатель. Пока ограничиваюсь "разговором по душам".Другое дело, когда списаный мобиль тащишь. Хоть какой то документ надо, справку на высвободившийся агрегат, справка об утилизации, договор купли продажи и т.д.Иначе геморрой обеспечен. Лучше эвакуатор или грузовой автомобиль, так проще будет
#5 TIHON74
TIHON74
  • 76 сообщений
  • Интересы:П.О.
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 22:24
документы будут. Нужно ли на данную раму повесить регистрационный номер , схожий с документами, так как агрегаты и рама без номера. А почему полуось предпочтительней снять, чем просто открутить кардан? Передний кардан снимать?
#6 nstalker68
nstalker68
  • 298 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 22:45
страховку не забудь на буксируемый авто.  Если в кузове то не надо, а если тащишь, то могут доеб...я
#7 TIHON74
TIHON74
  • 76 сообщений
  • Интересы:П.О.
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 23:44
Страховки нет, авто не стоит на учете, да это уже совсем не авто, кузова нет, мотор разобран.что бы сделать страховку , надо сделать ТО, только на что?))), да и до населенного пункта где все это можно было бы проделать 150 км
#8 c-kondr
c-kondr
  • 33 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 00:05
Отвечу на вторую часть
если открутить задний кардан будет работать дифференциал с залитой в мосту жидкостью, поскольку температура сейчас низкая, вязкость масла в мосту высокая, нагрузка на трансмиссию тягача выше. А если мы уберём задние полуоси и передние хабы -получим телегу. Передний кардан снимать не надо.
