Ремонт амортизаторов.
Сообщений в теме: 3
#1 kedr
Отправлено 03 Ноябрь 2007 - 10:29
Коллеги, дошла очередь до амортизаторов, правда пока не могу снять, но это мелочи. Четыре стоят и два в гараже нашел, так вот рабочий пока один, один видимо поржавел, тяга не двигается и у остальных такое впечатление, что рычаг вообще проскальзывает, движется очень свободно, разбирать его видимо сложно, кто сталкивался, как решать проблемы? И от чего подойдут резинки, или надо делать самому?
#2 Gazon
Gazon
  • 1 133 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2007 - 15:18
Мне тоже достались рычажные амортизаторы в таком же состоянии.
Специального ключа для их разборки не было, решил ограничиться очень тщательной промывкой через заливное отверстие и пробки клапанов (кстати, клапана менять местами нельзя, они разные).
Промывал очень долго, потом всё-таки решил разобрать с помощью газового ключа. И правильно сделал: промыть без разборки невозможно, если их не промывали лет тридцать.
Устройство амортизаторов очень простое, ломаться там нечему. Проблемное место - сальник вала, проблема не в размере резинового кольца, сейчас можно найти любое. Проблема - в снятии рычага с вала. Иногда течь устраняется подтяжкой гайки сальника.
#3 kedr
Отправлено 03 Ноябрь 2007 - 18:01
Просто в мануале написано что не разбирать и очень все сложно, на практике выходит не так?
#4 Gazon
Gazon
  • 1 133 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2007 - 21:02
Вроде как в мануале написано, что разбирать специальным ключом...
