айрат 0 Жалоба Опубликовано: 10 января 2018 Имеется панель приборов, похоже не б/у ...на спидометре 0 км, очень долго лежала в сухом гараже в шкафу, если будет интерес, постараюсь в течении суток выложить фото Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergeiS 206 Жалоба Опубликовано: 10 января 2018 Есть интерес посмотреть фото и в какую цену. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
айрат 0 Жалоба Опубликовано: 10 января 2018 Фото: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m1609 84 Жалоба Опубликовано: 10 января 2018 КП-5П - Урал-375 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergeiS 206 Жалоба Опубликовано: 10 января 2018 Посмотрел, не надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
айрат 0 Жалоба Опубликовано: 10 января 2018 41 минуту назад, m1609 сказал: КП-5П - Урал-375 Газ 51 !? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кудряшка 142 Жалоба Опубликовано: 10 января 2018 Это приборка Газ-51 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m1609 84 Жалоба Опубликовано: 10 января 2018 (изменено) ГАЗ-51 здесь не причём.Это Урал.Несмотря на похожесть,щитки этой серии имеют множество отличий. В данном случае - прибор давления масла проградуирован до 6 кг/см,амперметр на 30А,у ГАЗ-51 соответственно 5 кг и 20А; не применяется контрольная лампа ПД-20 указателей поворотов,колпачки ламп подсветки имеют иную конструкцию,иное расположение приборов. Если интересно - посмотрите небольшой обзор здесь: http://zil157.ru/forum/viewtopic.php?f=37&t=608 Изменено 10 января 2018 пользователем m1609 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikolay32 76 Жалоба Опубликовано: 10 января 2018 1 час назад, Кудряшка сказал: Это приборка Газ-51 Наташа нужно уточнить по каталогу! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кудряшка 142 Жалоба Опубликовано: 10 января 2018 Спасибо за совет,уточнила,была не права,приношу всем свои извинения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
айрат 0 Жалоба Опубликовано: 11 января 2018 прикольно: у деда в гараже где всю жизнь жил военный газ-69 и семерка жигули нашлась приборка от Урала....), тему можно закрывать?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
