Рулевой редуктор ГАЗ69 и р. колонка Соболя???
Сообщений в теме: 7
#1 леший
леший
  • 41 сообщений
  • Интересы:Кузнец-оружейник
Отправлено 26 Май 2005 - 09:47
Можно-ли их скрестить??
Т.е. не приведет-ли установка рулевой регулироваемой колонки Соболя к ухудшению управляемости??
Общая идея заключаеться в том, что-бы сместить колоку рулевую вниз, освобождая место под Вакуумный уселитель тормоза.
Ну и регулировка "вверх-вниз" и "к себе- от себя" самого руля лишней не будет.
Ёж птица гордая - не пнешь не полетит...
#2 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 26 Май 2005 - 10:04
С рулевым редуктором от ГАЗ-69 такое точно не пройдет, так как у нас червяк выполнен заодно с валом, т.е. из редуктора торчит рулевой вал, на который рулевое колесо крепится, и этот вал от редуктора не отсоеденишь никак.ю
#3 леший
леший
  • 41 сообщений
Отправлено 26 Май 2005 - 11:02
А если его болгаркой и потом приварить креставину??
У меня в запасе есть один редуктор, думаете стоит поэксперементировать??
#4 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
Отправлено 26 Май 2005 - 11:19
Теоретически можно конечно......
Но это же рулевое.....
А вдруг не проварится и оторвется в движении,а ?
даже не сразу, а через годик, на колдобине какой-нибудь?
#5 леший
леший
  • 41 сообщений
Отправлено 26 Май 2005 - 14:11
Ну не знаю... :?
"Мой" сварщик каждый год проходит переатестацию, т.к. варит на особо важных объектах.
Один сантиметр сварочного шва выдерживает 200 кг. на разрыв.
И думаю если снять хорошие фазки и "двойной шов" положить так ее хрен когда оторвеш.
Вопрос, сомнение точней в том, что не возникнет-ли заклинивания или неравномерного проварачивания???
А как альтернатива посматреть шток Соболя и попробывать перепрессовать туда ГАЗовский червяк??
#6 Вячеслав
Отправлено 26 Май 2005 - 17:21
А от чего будет неравномерное проворачивание?? Если 2 крестовины ставить крутится будет ровно. Ваять так ваять.
#7 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 26 Май 2005 - 21:53
А почему именно от Соболя, возъми от УАЗа 3151 рулевой вал он уже с крестовиной и просто поставь его в родной редуктор.
#8 леший
леший
  • 41 сообщений
Отправлено 27 Май 2005 - 10:39
Я не знаю какой вал на УАЗе.
А смысл в том и из-за чего может клинить, что колонка получаеться выгнутой как Z , т.е. в двигательном отсеке она пойдет ниже уровня родной, что освободит пространство под ВУТ.
