Обсуждение TOYOTA-дизелей
Сообщений в теме: 95
#1 лиходей
лиходей
  • 236 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 29 Август 2005 - 18:14
Привет всем.Продолжается моя эпопея с приобретением двигателя 2L. За три месяца было многое,но речь не об этом. Объясните мне кто знает ,в чем разница между не турбированными двигателями 2L старого и нового образца, и какой из них больше подходит для установки на 69-ый(с точки зрения меньшего гемороя при эксплуатации).У нас очень мало Хайсов и узнать в общем-то негде.А продавцы каждый хвалят свой товар.
#2 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 30 Август 2005 - 11:59
обратись через личку к S.K.V. или Rezets они на этих моторах собаку съели
я первый раз слышу о 2L-ке старого и нового образца, ничего не путаешь? может за старый тебе L-ку сватают блоки то одинаковые?
Обратной дороги нет! (С)
#3 Андриан
Андриан
  • 1 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2005 - 18:55
<{POST_SNAPBACK}>
2L старый выпускался до 1988 г. разница в поршнях и расстоянием от пальца до дна поршня, блоке, прокладках, одинаковым оставили кольца, вкладыши и сальники к/в. турбо и атмосферник различаются по диаметру пальца 27 и 29 , на старый зап/частей меньше, у 2L турбо часто лопается головка, стоимость новой пустой 800$, б/у в сборе теже деньги, лучше 3L обьём 2800 улучшено охлаждение головки
#4 SKV
SKV
  • 41 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2005 - 11:18
<{POST_SNAPBACK}>
Разница не только в поршнях но и в коленвале на 2LT (а именно так называется турбированый) оно облехченное. В блоке ни какой разницы, в прокладках тоже. Головка лопается только в алюминевом исполнении (а это исполнение выпускалось только 2ва года потом европейцы пожаловались что бошки мрут :) и пошли выпускать обратно чугунивые :). ) Поэтому брать надо только с чугуневой бошкой и не турбированый (от турбины толка мало а проблем много.) На счет 3L смысла особого нет ставить так как 2L чудно справляется со совоей задачей, а 3L начнутся проблеммы такие как поломка полуосей, поломка грибков, карданов, КПП ......... и т.п.
2L тянет ГАЗика не плохо, по трасе спидометр зашкаливает...:)
Штурман зовет, Пилот «ТАПОЧКОЙ» давит…
#5 лиходей
лиходей
  • 236 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 30 Декабрь 2005 - 19:58
Привет. Взял я уже 3L. Из трех разных мест нашей необьятной страны поступает одна и та же информация: 3L рвет Уазовские КПП. Поэтому попробую все-таки ставить КПП от Сурфа.Низко висящую РК попробую повернуть выше, поставив между ней и КПП переходную пластину.
#6 SKV
SKV
  • 41 сообщений
Отправлено 03 Январь 2006 - 23:17
Лиходей... (да и все остальные) :)
будешь регестрировать в ГАИ обрашайся... я уже много дизелей зарегистрировал.
#7 лиходей
лиходей
  • 236 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 04 Январь 2006 - 00:24
Спасибо за участие. В ближайшую пятницу(я по пятницам всегда пью-окончание трудовой недели) подниму один тост за тебя! :D
#8 Sn@ke
Sn@ke
  • 2 сообщений
Отправлено 14 Январь 2006 - 12:15
Скажите пожайлуста сколько стоит 2L
#9 Rezets
Rezets
  • 34 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2006 - 01:07
2L мона купитьза 300-3000 уе. Костя у 2LT колено наоборот утяжеленное. :P
Не-то-ро-пи-ся!
#10 Johnni
Johnni
  • 28 сообщений
  • Интересы:джип, виндсерфинг
Отправлено 17 Февраль 2006 - 12:48
Есть куча металлолома, то что ранее было ГАЗ 69. Есть документы. Есть даже не юзаный кузов и оперение в приличном состоянии. Очень хочу чтобы все это поехало. Опрос знакомых (УАЗистов) привел к выводу что стоит попробовать поставить двигатель 3L с родной коробкой. Может есть практики, которые смогут дать советы, расскажут с чем придется помучатся.
Чтобы далеко не ходить, я сразу приеду на тракторе!
#11 лиходей
лиходей
  • 236 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 17 Февраль 2006 - 21:29
Прежде всего финансовая сторона вопроса.Стоимость силового агрегата(дв.+кпп) к трем тысячам у.е.
#12 Johnni
Johnni
  • 28 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2006 - 09:59
Привет!
Цена вопроса гораздо ниже, я живу на Сахалине.
А вот технарей, которые могут такое сделать очень мало.
Есть человек который ставил 2L на УАЗ, говорит что будет много проблем, т.к. под капотом значительно меньше места, радиатор подобрать сложнее и т.д.
Поэтому хотелось бы послушать практика, который реально ставил в 69й такой движок.
#13 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2006 - 12:14
Нет там ничего сложного, посмотри у меня в фотоальбоме, стоит 2L и все остальное уазкино, все делается и радиатор родной стоит
по техническим вопросам пиши в личку "Rezets" или SKV
Не знаю че там умелец ваш выделывал но места хватает для всего
#14 Johnni
Johnni
  • 28 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2006 - 13:23
Спасибо!
Посмотрю, чего не пойму, спрошу снова.
#15 Johnni
Johnni
  • 28 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2006 - 14:04
Если не сложно, опиши плиз, что делал с машиной?!
какие колеса - размер/вылет/протектор
лифт - кузов/подвеска
тормоза?
рулевое?
какая коробка стоит с 2L&
P.S. фотку моторного отсека нашел
#16 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2006 - 20:14
Мосты военные уаз, колеса BFG MT 35" 12,5" 15" ЕТ - 19 лифта специального нет кроме проставок рама-рессора 4 см, необходимый с зади5 см, тк рама уазкина, коробка-раздатка тоже его, лебедка
#17 Johnni
Johnni
  • 28 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2006 - 04:24
Спасибо Илья!
Что можешь сказать о схеме 2L+коробка Toyota+раздатка ГАЗ 69. Мне один товарищ такое советует, но я слышал, что раздатка не выдерживает.
Еще он очень хвалит двигателя от ГАЗ 21, говорит что если двигатель в порядке то я и не захочу на дизель переходить.
Кстати, почему ты поставил дизель?
#18 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2006 - 10:55
Дизель потому что работает под водой без проблем :)))
а про 2L-ку + тойотовскую коробку + раздатку 69-го надоть передаточные посмотреть, очень хороший вариант только если коробка не очень низко висеть будет :) раздатка на :(-том покрепче уазкиной будет :)))
у меня стоит уазкин моноблок, и ломается он только потому что он по определению Г
#19 Johnni
Johnni
  • 28 сообщений
Отправлено 04 Март 2006 - 05:44
Для 2L(и для 3L) можноиспользовать коробку от заднеприводного Toyota Mark II, он копмлектовался таким движком. Он заднеприводный и с раздаткой от ГАЗ 69 получится полный привод.
А я вначале думал использовать коробку с раздаткой от Toyota Surf(4Runer), о ней Лиходей писал, что она низко будет висеть, есть шанс что коробка от Toyota Mark II менее громоздкая, да и найти ее у нас гораздо легче.
Да вот еще упорно отгоняю мысль поставить автоматическую коробку :)
#20 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 06 Март 2006 - 03:26
Интересная мысль, очень много триалистов на автоматах ездит, в целях экперимента если есть возможность я попробовал бы, что из этого получится, только нужно определится - оно надо?
