сцепление
Сообщений в теме: 6
#1 Mihael
Mihael
  • 16 сообщений
  • Интересы:моделирование
Отправлено 11 Сентябрь 2005 - 22:45
При "прокачке" сцепления педаль ушла в пол. То есть
свободный ход стал почти до пола. Первая скорость включается но с хрустом в коробке(дальше не стал экспериментировать) Не подскажите в чём проблема?
Я только перый год за рулём, в таких вещах ещё не особо разбираюсь. :unsure:
#2 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2005 - 03:27
Смотри жидкость, скорее всего так прокачивали, что она вся ушла. Включать передачи при неработающем сцеплении не рекомендую, поломаешь КПП.
#3 Mihael
Mihael
  • 16 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2005 - 23:50
Уровень жидкости в порядке.
Через день после прокачки сцепление стало таким же как и было, то есть первая скорость при заведённом двигателе включается раза так со второго-третьего.Мне кажется проблема в рабочем циллиндре-может манжету поменять?
#4 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2005 - 03:22
возможно прокачали плохо или манжету в цилиндре закусило и поршень не ходит
#5 леший
леший
  • 41 сообщений
  • Интересы:Кузнец-оружейник
Отправлено 15 Сентябрь 2005 - 11:39
Может я и дурак, но в ГАЗ 69 сцепление механическое, а не гидравлика ;)
Если же все таки поставили гидравлику то - может рабочий цилиндр не работать - трещина корпуса.
При закусывании манжеты сцепление хрен выжмеш - ИМХО, жидкости не куда деваться, а жидкость как известно почти не сжимаеться.
Попробуй отрегулировать ход сцепления - на рабочем цилиндре такая хрень с резьбой и контргайкой. Попробуй этот шток выкрутить, может (если и раньше была такая проблема) не хватает хода и КПП "не освобождаеться"
А так еще может быть трабл и в самой КПП, если первая не вкючаеться.
Ёж птица гордая - не пнешь не полетит...
#6 Yurets
Yurets
  • 12 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2005 - 14:45
Сцепление просто проваливается и все...........у меня пару месяцев назад такое было со сцеплением, рад если помогу советом.
(Если речь идет о механическом сцеплении) то сосед, который когда то возил председателя колхоза на козле подсказал что на выжимной муфте (или выжимной вилке, так ее еще называют) сцепления сбиваются (стачиваются) кромки и надо просто на края вилки наварить кусочки электрода и потом все аккуратно обточить. Сделал, потом отрегулировал свободный ход и все "прошло"
#7 Mihael
Mihael
  • 16 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2005 - 21:52
Короче подкрутил я контргайку на рабочем циллиндре(она походу плохо была прикручена) ну и отрегулировал свободный ход.Сейчас всё вроде-бы в норме(тьфу-тьфу-тьфу) Всем спасибо за советы :)
