2Вован(Екатеринбург) - ? нащщет казельской КПП (+)
Сообщений в теме: 21
#1 KVAS
KVAS
  • 96 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2003 - 11:19
Я так понял, что вы такую поставили на 69й.
Что она собой представляет? Я нигде не смог найти ее описание.
Обычная КПП от Газели вроде сильно похожа на волговскую - с таким длинным отростком (или как он там по правильному, хрен его знает) на заду. А у полноприводной версии его нету штоли? Гдеп посмареть какуюньть картинку? Или размеры узнать....
Заранее мерси,
Виктор
#2 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
  • Интересы:Охота,машинки.
Отправлено 23 Ноябрь 2003 - 23:39
она чуть больше волговской-потому что 5 ступка-- 8)
#3 KVAS
KVAS
  • 96 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2003 - 09:20
волговская тожа 5ступка бывает, но это не суть вопроса. Нащщет "отростка" (назовем его задним картером-удлинителем, по правильному): правильно ли я понял, что КПП полноприводной газели его нету?
#4 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2003 - 19:23
нет, она такая-же ,но передаточные числа другие лучше подходят для бездорожья. 8) :wink:
#5 KVAS
KVAS
  • 96 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2003 - 21:30
как жеж тада иё туды вкрячитьта - ана ж с ентим атросткам така длинюшша, нильзяль иво какньтьта атрезать штоль?
#6 KVAS
KVAS
  • 96 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2003 - 14:39
все-таки если ставить газельскую коробку, то насколько придется переносить раздатку назад (ее ведь наверное придется переносить)?
#7 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2003 - 17:58
так когда делаешь и меришь если померить берешь в магазе и её мериешь длинну из неё вычитаешь длинну газовской ===растояние на которое сместиться раздатка 8)
#8 KVAS
KVAS
  • 96 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2003 - 12:56
так у вас было так сделано или нет? если было, то поделитесь пожалуйста, если не трудно, если не было - так и скажите, буду искать у кого еще спросить.
а то, что в магазе можно померить, я както и сам догадываюсь.
#9 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2003 - 13:28
было , но счас по другому я писал так что померить сам я счас не могу :( процесс я описывал :wink:
#10 KVAS
KVAS
  • 96 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2003 - 14:29
ну может хотяб примерно: 10 там, 20 см...
а где описывал? я искал у Ростислава, но чета не нашел. плохо искал?
#11 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2003 - 17:13
описывал помоему тут , а примерно задняя часть у коробки 10 + хвостовик который есть у газелевской, волговской и нет у газоновской 20 но эти все размеры не принципиальны когда ставишь мереешь по месту и карданы тоже -- длинну карданов я мерил так :берешь за раму поднимаешь машину +1см -это максимальная длинна , минимум когда в слженном я за раму и потолок в гараже задавливал---полученное рстояние делиться в шлицах не пополам --в книге про уаз это есть (счас нет под рукой)если не найдешь после праздников напишу 8)
#12 ImBilly
ImBilly
  • 6 сообщений
  • Интересы:автомобили
Отправлено 20 Январь 2004 - 21:58
Делается пошло, но более менее просто.
Снимается вторичный вал и задняя крышка коробки, которую вы называете удлинителем.
Мой совет : Нарезать резьбу на вале М30х2 и выточить фланец под кардан на эту резьбу и законтрогаить.
Сняв присоединительные задней крышки из АЛ-4 делается укороченная копия с посадкой под сальник.
И будет шчастье!!!
#13 KVAS
KVAS
  • 96 сообщений
Отправлено 30 Январь 2004 - 21:59
в теории дейвствительно просто...
тока вот сделал уже ли кто нибудь такую штуку?
И будет шчастье!!!
#14 ImBilly
ImBilly
  • 6 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2004 - 22:40
[quote="KVAS"]в теории дейвствительно просто...
У меня стоит Волговская-24,укороченная по этому способу.
Пока ездит
#15 KVAS
KVAS
  • 96 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2004 - 08:21
Уау!!
А мотор какой?
А каропка питиступенчитая?
А раздатка родная, на штатном месте?
А фоток нет?
А поподробнее можно?
Во скока вопросов...
Заранее спасибо,
Виктор
#16 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 10 Март 2004 - 04:32
У меня тоже стоит укороченная КПП от 24-ки
А мотор какой?
Мотор ГАЗ-21
4-х ступ.
Родная, на штатном месте
А фоток нет?
Если еще есть необходимость могу насЧелкать, тем более она у меня сейчас снята
Подробностей к сожалению незнаю, не я делал
#17 KVAS
KVAS
  • 96 сообщений
Отправлено 10 Март 2004 - 08:14
Это было бы суперски.
Заранее спасибо,
Виктор
#18 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 22 Март 2004 - 11:05
Это было бы суперски. Заранее спасибо, Виктор
Снятую отсЧелкать не удалось, аккум сдох у камеры. Так что, теперь только установленную и то поле покупки нового аккума (дорогой он, зараза) :(
#19 KVAS
KVAS
  • 96 сообщений
Отправлено 22 Март 2004 - 12:09
жаль... но все равно спасибо. буду ждать.
у меня вот еще какая идея возникла: а что если вообще исключить маленький промежуточный карданчик и соединить вилки КПП и РК просто одной крестовиной? сэкономилось бы немного места и, может, хвостовик не нужно было бы резать. а чтобы осевые нагрузки снять с крестовины, можно было бы связать коробки каким-нибудь переходником...
как мысль?
С уважением,
Виктор
#20 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 22 Март 2004 - 12:17
как мысль?
Ну а почему бы и нет? Например сделать через эластичную муфту, как у Нивы. А если соединить кпп и раздатку жесткой связью (через какиенибуть кронштейны), то можно напрямую соединить два фланца.
