клапана
Сообщений в теме: 4
#1 kolia23
kolia23
  • 11 сообщений
Отправлено 31 Январь 2006 - 19:54
Подскажите пожалуста как правильно притерать клапкна по керасину в домашних условиях? Зарание всем благодарен!!!
#2 Ю.Ю.
Ю.Ю.
  • 156 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2006 - 13:41
первым делом нужно рассухарить клапана(лучше использовать специальную струбцину),затем купить притирочную пасту для клапанов,под клапан подставить слабенькую пружинку,если клапана старого образца с прорезью , то можно для притирки использовать отвёртку без ручки всталенную в коловорот,ну а если клапана нового образца, то нужно на них предварительно что либо напаять например гайку, ну а сам процесс состоит в прижимании клапана к седлу и проворачивании на четверть оборота (с использованием притирочной пасты) до получения тонкой круговой фаски по седлу клапана и на самом клапане, для проверки используется керосин его наливают сверху на клапан находящиййся в седле ,если утечки нет то всё хорошо, если есть то притирать заново :)
#3 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2006 - 15:39
Вот статья о ремонте форкамерной головки, там все описано о притирке.
http://www2.zr.ru/ma...sp?zr=199808095
#4 kolia23
kolia23
  • 11 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2006 - 18:46
Я вам очень благодарен и признателен!!!
#5 кюрдамир
кюрдамир
  • 117 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка
Отправлено 17 Январь 2008 - 23:54
Я притирал весьма оригинальным способом:брал два клапана вп. и вып.склеивал их друг с другом при помощи супер-клея зажимал в коловорот и..............!Вроде-бы получилось довольно не плохо.
