Кузов ГАЗ-69 + рама УАЗ ?
Сообщений в теме: 47
#41 БанZаяц
БанZаяц
  • 4 сообщений
Отправлено 09 Июль 2007 - 12:56
выбрось её ---веденая рама --гемор по вссей жизни с этой машиной ---тебе надо B)
а йэсли править? никак? :blink:
#42 vparx
vparx
  • 1 сообщений
Отправлено 31 Июль 2007 - 00:00
Ja tak i ne ponjal, kto to perestavljal zadnij most novoi rami na eti 8cm ilji njet!? Ja ljichno sobirajusj eto vskore djelatj! Po mojemu eto praviljnaja ideja.
#43 BABAI
BABAI
  • 129 сообщений
Отправлено 09 Август 2007 - 12:03
Мужики, а кого рама от УАЗ-450 стоит?
У меня стояла до переделки. Выбросил ее так как двигатель сильно в салон залазил и рычаги раздатки стояли от 452. Поэтому и поставил на раму от 469.
#44 Zavodnoy
Zavodnoy
  • 182 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 15:52
Продолжу:
Педальный узел пришлось опустить ниже на 6 см(на пальцах - было 4 отверстия в моторном щите - нижние 2 отверстия остались старыми, а ниже на 6 см просверлил еще два.
Затем на правые две шпильки(верхню и нижнюю) которыми крепиться кронштейн ВУТа необходимо сделать проставки - сделаю из плоских шайб большого диаметра. Примерно 6-7 мм толщиной.
Да, правые шпильки это если стоять лицом к капоту - ближние к ГЦС.
Эти перемещения позволили педали опустить ниже к полу, и сместить тормозные трубки выходящие из ГТЦ от жабер.
Далее уголком на 25 усилил стенку моторного отсека - один уголок поперек прямо над кронштейном ВУТ, один от поперечного уголка вниз прямо вдоль отверстия моторном щите под рулевую колонку, и третий симметрично второму возле ГЦС.
Установил полку под АКБ (взял УАЗовскую) - на моторном щите прямо над ДВС( там где раньше стояла подкапотная лампа) - он туда влез из-за того что кузов задран над рамой.
На место маслянного фильтра между карбюратором и жабрами встанет фильтр-бочка.
Кузов установил на раме - через проставки из швеллеров(снизу швеллера прикручены через штатные подушки от УАЗа в штатных местах на раме, сверху приварены жестко к кузову и на всякий случай затянуты болтами. Швеллера усилены косынками.
Куплен метал (труба 60х40) для подножек(т.к. родные пороги очень слабы, для подъема джеком)
Куплена электропроводка от УАЗ 31519 - будем прокладывать по кузову внутри.
Фото пока нет - позже(работаю по вечерам с фонарями). Работа тоже идет крайне медленно, т.к. в гаражах просто нет света уже пару месяцев, и когда будет неизвестно, что можно присверливаю аккум. дрелью, метал пилю на работе, короче абзац полный.
Удачи!
#45 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 17:16
А в свое время все об этом мечтали - типа мягче станет(изза подвески)
Хрен! Весь эффект в родных рессорах. Мягче не бывает. Их потом на УТП-469 стали ставить.
#46 ihor-ua
ihor-ua
  • 11 сообщений
Отправлено 31 Январь 2008 - 00:35
Можно ли на раму УАЗ поставить кузов ГАЗ-69 ???
можно и нужно.поставил себе без особых проблем и сделал лифт кузова.Конструкция надежная и выглядит отлично.
#47 Starик
Starик
  • 435 сообщений
Отправлено 31 Январь 2008 - 15:17
Можно, все можно. Мой Гудвин именно так и построен. Кузов ГАЗ 69, рама УАЗ 469.
Смотри в моем альбоме
[/quote]
Взаимно, и Вам того же!!!
#48 adek_off
adek_off
  • 34 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2008 - 14:00
Сори, туплю.
Времени было мало на перечитывание форума.
В начале недели рамы поедут на пескоструйку...
