Главная пара 3.9
Сообщений в теме: 4
#1 igorstav
igorstav
  • 43 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2006 - 00:57
Уважаемые соплеменники! Кто сможет поведать об опыте эксплуатации волговской главной пары 3.9. Решил собрать ещё одного газика, а то мой сегодняшний сгнил целиком и полностью. Не знаю, хватит ли его на этот год. Другую (живую) раму уже затащили с братом в гараж, подвязали чайковские (перепресованые) мосты, есть желание поставить ГП-3.9 в сочетании с уазовским моноблоком, а вернее сказать КПП-газ24+РКПуаз. Хочется улучшить скоростные характеристики сделать так, сказать паркетный джип. Понятно, что скорость возрастёт, но что станет с динамикой разгона. Подскажите, кто что слышал, а лучше делал.
#2 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2006 - 08:21
Я не знаю про гп от волги, но скажу что после замены ГП на 37 зубов, при кпп+ ркп уаз, скорость возросла а динамика в целом даже улучшилась , но.... в горку с тонной на хвосте только на второй передаче (двигатель Г 24 Д АИ 93), к тому же учащается замена сцепления -горит на раз два, даже на пониженной. Но главное не это, бегать он у тебя будет хорошо-это факт, но как ты его останавливать будешь :blink: . тормоза надо менять.
#3 igorstav
igorstav
  • 43 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2006 - 18:21
Согласен изменяя что-то одно непременно вылезет косяк в другом. Понятно, что тормоза надо менять. Только у меня есть два «но».1 нэт денег сейчас .2 я только начал сборку и в запасе у меня времени вагон. Хочу поставить дисковые тормоза, и если я правильно понял, то где-то в конфе говорили о цене этого удовольствия оно было тысяч восемь(на 2 колеса). А желаю поставить на все 4.
В любом случае спасибо
#4 hemozaur
hemozaur
  • 158 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2006 - 22:08
На 37 зубьев у меня шестерня в главной передаче.Переделывал путём замены родных мостов на Уазные.Мотор Г-21.Сцепление LUK - UAZ.Раздатка родная.
Впечатления:
Машина стала резче,динамичнее,экономичнее,тише.Прёт достаточно хорошо,хотя по большой грязи я не ездил,может,и хуже будет.
:rolleyes:
Тормоза переделывал полностью!(Это обязательно!)
B)
#5 igorstav
igorstav
  • 43 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2006 - 00:01
B)
<{POST_SNAPBACK}>
Расскажи пожалуйста как. Может твой вариант удобней будет и мне. Заранее спасибо.
