Сломан подкоренной. Можно ли без него?
Сообщений в теме: 6
#1 Zavodnoy
Zavodnoy
  • 182 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2006 - 22:31
Сломан подкоренной на передней рессоре, а так как не могу пока найти замену хотел бы спросить без него сильно хреного? или еще вот что, у моего отломилось загнутое ухо - но ведь оно не облегает плотно палец на раме. может быть можно и с обламанным ухом подкоренной оставить?
еще находил тут варианты установки под коренной лист набор листов от 452, так вот- та же ситуация - не сломается ли ухо у коренного листа если сразу под него подвести набор от 452, без подкоренного?
Лист который лежит на кореном должен быть выгнутым или плоский? а то у меня один плоский лежит а один гнутый?
Удачи!
#2 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2006 - 11:12
Без подкоренного ни как. Коренной сломается. У меня так было тоже обломилось загнутое ухо. А потом при поездке на дачу обломилось ухо коренного листа, кузов рухнул на мост, а рессорой заблокировало педаль тормоза и сцепления.
Ухо у подкорененного листа и не должно плотно облегать ухо коренного. Ухо коренного с одной стороны рессоры ложиться на ухо подкоренного, а с другой на загнутый конец и нагрузка равномерно распределяется на два листа. Если подкоренной сломан, то вся нагрузка будет только на коренном.
Лист который лежит над коренным называется обратный. Он гасит колебания отбоя. Он может быть как немного выгнутый так и плоский. Обычно он плоский.
В любом случае нужно тебе нужно искать подкоренной иначе потом прийдется еще и коренной искать. А пока лучше разгрузить рессору со сломанным листом чтобы ушки коренного не выгнулись.
#3 Zavodnoy
Zavodnoy
  • 182 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2006 - 15:39
Спасибо.
Все ясно. Буим искать... :(
а машинка на подставочках стоит - рессора разобранная рядом полеживает.
Удачи!
#4 Василь
Василь
  • 139 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2006 - 16:10
У меня при езде без подкоренного листа лопнули все оставшиеся, причём все сразу и за 400 км от дома. Так что ищи :)
#5 Seamen
Seamen
  • 198 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1954г
Отправлено 22 Июнь 2006 - 08:48
Ого!!! :blink:
А как потом доехал? Поделись опытом. Наверное, брёвнышко подсунул или ещё чегось??
#6 Василь
Василь
  • 139 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2006 - 13:34
Нашли старую Уазовскую рессору, выкинули часть своих сломанных(кроме коренного и подкоренного), сверху и снизу поставили Уазовские листы (не коренные, естественно), выгнули стремянку под Уазовские рессоры (они шире), и хорошо всё это дело стянули. Получилось, что мы родные сломанные зажали между Уазкиными. Накатал с ними километров 500, пока не нашёл замену.
#7 Seamen
Seamen
  • 198 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2006 - 08:50
Неплохо придумано. Но это при наличии под рукой других рессор возможно.
А у нас был случай на ГАЗ-66 лопнул коренной в лесу, до деревни пешим топать долго, из инструмента только топор и кувалда. Хорошо хоть домкрат был. Так мы кусок бревна между рамой и мостом положили, скрутили этот бутерброд кусками верёвок, проволкой, со старой ограды огорода сняли. И так доехали до деревни
