Хитрый вопрос для умных
Сообщений в теме: 9
#1 smolmaxx
smolmaxx
  • 23 сообщений
  • Интересы:Авто-, мото-, фото-.
Отправлено 21 Июнь 2006 - 14:28
Ставлю себе жигулёвский датчик уровня топлива в бензобаке. Подогнул топливный заборник, отторировал указатель, и тут меня озадачило.
Дело в том, что в жигулёвском датчке встроен ещё контакт, замыкающий лампочку, при низком уровне топлива.
ТАК ЭТОТ КОНТАКТ В БАКЕ ПРИ ЗАМЫКАНИИ ИСКРИТ!!!!
что умные головы скажут про это?
#2 Seamen
Seamen
  • 198 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1954г
Отправлено 21 Июнь 2006 - 15:18
а может там в цепи стоит сопротивление и реле, и поэтому жигули до сих пор ездят а не взлетают на воздух, :blink: хотя сперва нужно найти эл. схему жигулей и проверить подключение. Недай бог станет ещё наших газиков меньше, их и так немного осталось.
#3 Василь
Василь
  • 140 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2006 - 16:02
Выкинуть контакт и не заморачиваться :D Либо смотри предыдущий ответ :)
#4 smolmaxx
smolmaxx
  • 23 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2006 - 14:33
что значит выкинуть?
этот контакт, довольно полезная штука. и никакого реле там нет.
может в отсутсвии кислорода ничего и поджечь?
прям херня какая-то.
#5 Seamen
Seamen
  • 198 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2006 - 15:18
Может при полном баке инечего, но когда бак почти пуст и на улице жара, то в баке скапливаетса куча паров бензина. Только пары, конечно, не взрываются, но всякое может случиться. Вдруг в какойто момент концентрация паров и кислорода достигнет критической пропорции и всё рванёт от малейшей искры? Прежде чем подключать лучше хорошенько подумать. Есть ещё вариант: может у кого из знакомых есть жучка, тогда можно достать датчик и посмотреть, искрит он или нет. Я без проверки не стал бы рисковать. Может у тебя датчик бракованный, потому и искрит. Недумаю что конструкторы разрабатывая эту систему оставили зажигалку в бензобаке, маловероятно.
#6 smolmaxx
smolmaxx
  • 23 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2006 - 17:51
Gazon, ведь действительно, при любых механических контактах и даже при совсем небольшом токе, будет происходить искрение. оно, ктати, малозаметное. я его только в темноте увидел (нарочно опыт с ламочкой ставил)
про отсутсвие кислорода, без котрого горение не возможно, как-то не убедительно. хотя всё может быть, но в голове как-то не укладывается.
#7 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2006 - 07:56
Я озадачился этой проблемой лет эдак восемь назад, когда на волгу ставил датчик с выводом под КЛ, точно искрит, суть дела такова. Действительно на воздухе искрит, в баке, даже при пустом искрение исключается или разряда недостаточно для поджига паров, обрати внимание на систему зажигания, мощность разряда достигает сотни ватт, а здесь как не крути ноль целых х.. десятых. Все расчитано при проектировании-воспламенение исключено. Я в свое время даже профессора в ВУЗЕ этим вопросом доставал. так он мне и разъяснил. ставь спокойно, у меня стоит и в ..й не дует.
#8 smolmaxx
smolmaxx
  • 23 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2006 - 08:27
Владислав, видимо так и есть. я тут тоже одного академика попытал этим вопросом, он тож самое сказал.
#9 Seamen
Seamen
  • 198 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2006 - 08:39
Дай Бог что так и есть. Хотя я посмотрел сегодня утром на своей второй машине (Toyota Supra) так там ничего не искрит. Япошки блин, всё предусмотрели.
#10 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 24 Июнь 2006 - 01:27
Как еврей отвечу вопросом на вопрос.
Попробуй на прогретом двигателе вытянуть заслонку и качнуть с десяток
раз педаль газа, а потом завести двигатель.
Попробуешь ответь - получилось?
Будешь на СТО попроси чтобы показали сгоревший бензонасос от иномарки,
а потом спроси- Где он плавает?
Вообще для горения бензина небходимо 12-16частей воздуха на 1часть
бензина, а иначе х.... . По этому можно ставить любые датчики и нет проблем
если не додумаешься пылесос в горловину сунуть и подуть.
P.S. наш родной датчик имеет полное сопротивление 100 ом при полном баке,а
на пустом около 3 ом. Как жигулевский сделан не помню, держал в руках
раза три но давно, но что у него 6 отверстий для крепления а у нашего 5 это
помню точно. И еще Волговский датчик от бака на 60 литров встает чётко, но
не совпадает с нашим показометром, нужно менять и прибор.
