Главный тормозной и главный сцепления
Сообщений в теме: 9
#1 АлаухоВ
АлаухоВ
  • 28 сообщений
Отправлено 26 Август 2006 - 10:03
От чего подходят манжетки?
ЛуАЗ 969М. От ГАЗика отказался - недоступен. Если надо - придет сам.
#2 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 26 Август 2006 - 10:32
На главный тормозной от ГАЗ-24 и ГАЗ-53.
А сцепление механическое и там нет гидроцилиндров.
#3 АлаухоВ
АлаухоВ
  • 28 сообщений
Отправлено 27 Август 2006 - 19:14
С тормозами такая фига:
сразу после прокачки педаль твердая как надо, потом проходит секунд 30 и при первом нажатии педаль проваливается, потом накачивается опять.
Кто сталкивался подскажите :rolleyes:
#4 Zavodnoy
Zavodnoy
  • 182 сообщений
Отправлено 27 Август 2006 - 19:33
было.. заменил ГТЦ, на новый, т.к. замена манжет не помогла.
Заодно поменял все рабочие цилиндры(в магазе продаются от 469 и Газ24), вместе со шлангами. Все Ок.
Но первым делом надо проверить вдруг воздух попадает в систему. Попадает он там где есть следы подтекания тормозухи.
Удачи!
#5 бармалей
бармалей
  • 20 сообщений
Отправлено 27 Август 2006 - 19:49
Привет всем. У меня такая фигня: Педаль проваливаеться ступеньчато! Стоит ВУТ. Понять не могу, правильно это или нет?
#6 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 28 Август 2006 - 23:21
Проверь пружины стяжки колодок. Колодки могут слишком медленно возвращаться назад. И, соответсвенно, подвести колодки надо, отсюда провал при первом качке.
С лопатой везде не холодно
#7 АлаухоВ
АлаухоВ
  • 28 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2006 - 15:42
Продолжаю тормозные разборки. Появляюсь в гараже не часто и недолго - время... (гараж чужой, пока в комплекте с газиком, газик не оформлен, выехать пока не могу никаким ходом)
В тормозной системе - срач ужасный!!! :angry:
Перебрал ГТЦ, извел по недомыслию полторы большие банки росы4, хотя можно было полость промыть бензином.
Развлекался вчера с задним колесным. Поршни нового образца с манжетками-кольцами. Стерлись прилично. Да и само зеркало подлежит хонинговке. Не долго думая, заменил (обнаружил в гараже еще три задних цилиндра, запасливый хозяин-покойник был).
Задумываюсь о трубках, чем пробивать от застарелой БСК - пока не знаю.
Тормозную систему буду переводить на росу.
На зазике пробивали так:
отворачивали трубку от рабочего и добивались плевка.
Но там была роса и осталась роса. А здесь - пойдет смесь. Сколько ее выдавливать - не знаю.
Может взять шприц и бензином...
#8 Samson
Samson
  • 72 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2006 - 17:16
Если бензином - нельзя! Есть лучше способ: Росы залить и продуть трубки компрессором.
#9 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 11:33
400 рублей стоит полный комплект медных трубок на 469, плюс еще три резиновые и тройники тоже какие-то небольшие деньги проще поменять целиком и быть потом уверенным в тормозах.
...это сладкое слово хабар...
#10 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 11 Сентябрь 2006 - 21:20
Вот именно - нафига такой геморой себе наживать? Я то же просто поменял все трубки и рабочие цилиндры.
