Высота дуг тента 8-местки?
Сообщений в теме: 8
#1 Katzman
Katzman
  • 158 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, электроника, авторская песня, малая авиация
Отправлено 17 Сентябрь 2006 - 00:08
Братский привет раритетчикам от пепелатцестроителей!
Прошу вашей помощи. Восстанавливаюсь после аварии с перевортом. Дуги тента деформированы, восстановлению не подлежат. При всех своих тюнинговых запросах, хочу максимально сохранить исторический силуэт машины.
По случаю, приобрёл новые дуги. Они отличаются от старых приваренными П-образными креплниями под продольные трубы тентового каркаса. В старых дугах были простые отверстия под штыревые вставки в те трубы. Кроме того, на старых дугах-круговые сварные швы, из чего заключаю, что они-самодельные.
Тент у меня-сильно усевший. Задний клапан, на старых дугах, не сходился с боковушками на 20-30 мм с каждой стороны. Но по высоте, он сходился с бортами.
При попытке установки тента на новые дуги, нижние края не сошлись с бортами на 30 мм с каждой стороны. Угол наклона передней части тентокрыши, равно как и высота её плоской части, были непривычно большими.
Пожалуйста, подскажите истинную высоту тентовых дуг 8-местки, относительно линии бортов.
Заранее благодарен.
[Машина-не цель. Это-средство преодоления расстояний. Между людьми.
С уважением Евгений Лобурцев аки Katzman]katzman@inbox.ru
#2 Totoro
Totoro
  • 170 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2006 - 00:12
Приветствую!
Если нужно, могу измерить полную высоту дуг.
#3 Katzman
Katzman
  • 158 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2006 - 22:14
Приветствую!
Нужно. Если не затруднит, меряй.
Заранее благодарен.
#4 Totoro
Totoro
  • 170 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2006 - 16:47
Иду в гараж.
#5 Totoro
Totoro
  • 170 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2006 - 22:33
От нижней точки до верхней- 930 мм, Δ=± 3 мм. :)
#6 Katzman
Katzman
  • 158 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2006 - 18:19
Спасибо, Totoro!
Начинаю лечение.
#7 Гость_ddmitriy1972_*
Отправлено 20 Сентябрь 2006 - 20:51
Зачем трубы переводить проще купить комплект..
#8 Katzman
Katzman
  • 158 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2006 - 01:16
От прежнего хозяина пришёл запасной комплект. В стенках дуг - по одному сверлению под ограничитель высоты. Если ставить так, то прежний тент вообще не дотягивается до бортов. Вот и выясняю-то ли тент так усел, то ли дыры в дугах не на месте.
#9 Totoro
Totoro
  • 170 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2006 - 00:27
Что интересно мои дуги ещё и с П-образными деталями неясного назначения, на верхней части дуги по центру(если получиться, выложу фото).
Ещё одна (запасная) дуга состоит как бы из трёх частей: центральной трубы с отверстием под продольную центральную, и вставленных в неё боковых Г-образных труб с теми же круговыми сварными швами (совпадение??). А может всё банально-сломалась-вставили трубу и заварили?!
