мой маленький МоНсТр!
Сообщений в теме: 10
#1 HoBu4ek
HoBu4ek
  • 5 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2006 - 23:51
Здраствуйте всем!
Наконец поставил свой газик на ход. Пол года почти непрекращающихся работ дали первые плоды.
Посмотрите выскажите мнения.
Переделки:
Движок 402 с 100 поршнями обьём 2.7л (новый),
Раздатка и коробка с УАЗа (новая),
Каркас безопасности,
В заднем мосту сам.блокирующийся диф.
Лебедка с усилием в 5,5 тоны,
Немного изменен интерьер,
Диски 8 дюймов кованные
Резина BFG MT 35/12.5 R15,
Подвесные педали и ГТЦ от мерса.
и т.д.
В планах:
Установка военных мостов,
Установка рессор с УАЗа,
Установка газовых амортизаторов по две штуки на каждое колесо,
Установка ГУР с УАЗа.
вот еще фотки, странно но больще не могу фоток кинуть пищет недостаточно места...жаль.
#2 Берник
Берник
  • 136 сообщений
  • Интересы:газ-69 конструирование. Увлекаюсь всеми видами сварки.
Отправлено 21 Сентябрь 2006 - 03:03
Прикольно!!! Мосты,как переносят такие лапти? В говнах бывал?
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать.
#3 KamaZ
KamaZ
  • 1 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2006 - 19:07
А от какого Мерса педали взял, и много ли пришлось доработать? :(
#4 HoBu4ek
HoBu4ek
  • 5 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2006 - 23:53
педали вместе с вакунмиком и рабочим сцепления от 123 кажись.
Мосты вроде ничего пока нормально, тяжко им бедным с блокировкой..)))
В говны ток заехали и сошку сорвало нах... Будем переделывать или УАЗовские поворотные кулаки ставить или вонные мосты мостырить :P
#5 BABAI
BABAI
  • 129 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2006 - 10:56
На концы своих крыльев поставь или резину или пластик,обрезаться можно только в путь.Да и резину закрыть нужно,иначе вся грязь на голову.Но это наверно будет чуть позже.?А так поздравляю,приобрел себе игрушку для взрослых,теперь будет куда бабло впихивать и много времени проводить.Молоток,дерзай дальше,ибо чем дальше-тем интересней.
#6 Kosh
Kosh
  • 55 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2006 - 15:02
Здраствуйте всем!
Красивая машинка получилась! Видел её на маркхоте, жаль времени не было поразглядывать-пообщаться. С Веталиком строишь?
У тебя рулевой редуктор родной?
#7 HoBu4ek
HoBu4ek
  • 5 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 23:29
Виталик эт я! :) Рулевой редуктор пока не трогали, ходовку тоже ( она нас и подвела :angry: ). До Сочи надеюсь все успеем доделать.
Не успели доделать, крылья были но они цепляли за колёса и их отрезали за 2 часа до соревнований. Успееца не все сразу со временем доведём до ума...
#8 VAHA
VAHA
  • 106 сообщений
  • Интересы:Активный отдых
Отправлено 01 Ноябрь 2006 - 22:08
Приветствую Виталий!
Скажи пожалуйста при постановке таких колес они из под крыльев всегда на столько выглядывают или у вас так получилось. Планирую сделать так же, но подкрылки че та не прикалывают- гемор кажется. И еще - диски подобрали свободно? в магазине? или придется поискать?
Спасибо.
стандарт неправильное слово
#9 зиловод
зиловод
  • 39 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2006 - 18:46
здорово.хорошо потрудился-классно вышло. диски от чего стоят -какой размер?
#10 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2006 - 23:14
Расскажи пож подробнее, как делал двигатель!
Мона в личку или мылом
#11 HoBu4ek
HoBu4ek
  • 5 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2006 - 00:14
Спасибо.
На фотках крылья не сделаны, надо доваривать или делать из резины. Диски нада 8 дюймов шириной на такую резину найти нелегко но можно поройся по форуму там все расписано.
Движок брал новый в сборе. Сделали новые крепления под движок и немного завалили назад чтоб с коробкой нормально встал. С родной коробкой даже заваливать не пришлось ток мы её разорвали при первом же выезде :) А с УАЗовским моноблоком пришлось повозиться, резали кузов переднюю панель(двигатель упирался в нее) и пол между сиденьями (кронштейны коробки делали) а так ничего сложного и заумного главное правильные руки :)
Диски далает наш завод КРАМЗ кажись для УАЗов, вроде как они прекратили выпуск, но мож в магазинах еще есть. Размер 15/8 дюймов кованные.
